查看: 12033|回复: 0
[行业动态] 螺杆空压机漏油原因及影响
发表于 2014-5-23 09:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 螺杆空压机漏油原因及影响
  螺杆式空压机已经在各个生产领域得到了广泛的应用,其性能优越,在空压机种类中备受采购商青睐,也因此,备受广大使用者关注。但是,任何一种机器都会在工作中出现意外故障,下面就螺杆式空压机漏油原因及影响作出相关分析,希望带给大家方便。
  螺杆空压机漏油会导致什么后果?这就好比人的身体中没有了血液,将会导致死忘,停止运作。捷豹空压机就螺杆空压机缺油这一常见的空压机故障来进行如下的分析及介绍。
  首先,我们要明白螺杆空压机在使用过程中,必须及时对其进行润滑油的添加和更换。相信只要是使用过空压机的朋友都知道的一件事。但是为什么要这么做呢?因为一旦不及时更换润滑油,就很容易导致螺杆式空压机出现润滑油不足现象,导致螺杆转子直接接触,轴承损坏等故障。
  其次,对于螺杆式空压机,因为缺油所导致的故障中,最常见的就是轴承老化坏死。具体检查其磨损程度的方法是拨动轴承内下侧滚针或滚珠,如能轻松拨动说明需要更换了。随着螺杆式空压机运行时间的推移,主机轴承必然会发生磨损,从而导致螺杆产生轴向窜动及径向窜动增大,该变化会让螺杆与螺杆之间、螺杆与主机壳体及前后端面之间的间隙发生变化。
  该间隙变化在轴承寿命期限内是正常的、允许的,而由此产生的空压机产气量衰减及传动电机负荷增加也是正常的、允许的。但是,当轴承磨损及主机配合间隙超过允许的极限量后,就可能发生严重后果。主机内部螺杆与前后端面之间、螺杆与主机壳体之间会发生磨擦,电机负荷急剧增加,最严重的后果就是螺杆抱死甚至主机报废,如果电机保护反应不灵敏或失效则可能导致电机烧毁。
  再次,导致螺杆式空压机缺油的原因,一般人只知道是因为添加更换不及时。但其实对于那些长期停机不用的螺杆式空压机,其机头内部油量不足往往也会不足。这时候如果贸然开机,很容易造成瞬间缺油,导致卡死。所以长期停机的螺杆式空压机要先往机头内加足量的油,再开机。
螺杆式空压机在工作中一旦缺油,会对机器本身造成巨大损坏,还会导致企业生产中断,造成巨大的损失,因此在企业生产中,最好不要发生螺杆式空压机的漏油或者缺油情况。
文由空压机 https://www.xichengjixie.cn/原创发布,转载请标明出处。
GMT+8, 2026-8-16 02:28 , Processed in 0.048912 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
