查看: 13096|回复: 0
[原创] 开目CAPP的核心功能及价值优势
发表于 2014-5-26 14:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开目CAPP帮助企业实现产品工艺规划和工艺设计的数字化,是制造业信息化解决方案的重要组成部分,是实现企业产品从数字化设计到数字化制造的桥梁。开目CAPP于1996年正式发布,是中国最早的商品化CAPP软件产品。历经10余年的技术研究和市场推广,开目CAPP已在汽车、机车、航天、电子、装备等行业得到了广泛的应用,屡获殊荣,市场占有率高居同行之首。
设计理念
·满足企业工艺设计和工艺管理个性化的需求。
    在分析了数百家企业的工艺设计和工艺管理模式的基础上,针对企业工艺设计个性强、工艺需求不断变化的特点,开目公司提出了CAPP工具化的思想,通过采用基于组件的开放体系架构,提供工艺表格定义、工艺规程管理、企业资源管理、工艺设计平台等客户化工具,为企业快速搭建适合自己工艺设计与工艺管理需求的CAPP工作平台。
·符合使用者的习惯,使企业成功快速应用。
采用软件设计中的人机工程的原则,界面简洁、清晰、符合使用者习惯。信息一次行输入,全程共享;实时在线的工艺知识提醒可以辅助工艺人员的工艺决策;融数据库、图形、图像、表格、文字编辑于一体,图文并茂;拥有CAD全部的绘图功能,企业无须购买第三方绘图软件就可以快捷方便的绘制复杂的工艺简图;可以所见即所得地标注各种工程符号及特殊符号,包括尺寸偏差、粗糙度、形位基准、形位公差、焊接符号、加工面符号等;提供强大的表格填写功能,可以自动换行,自行压缩,自动续页;可以进行块拷贝、行拷贝等。
·强调CAPP的桥梁作用,满足企业整体信息化建设要求。
     工艺是设计和制造的中间桥梁,CAPP是联系CAD与PDM/ERP/MES等系统的信息枢纽。开目CAPP基于集成化的设计理念,强调CAPP不仅仅要显著提高工艺设计的效率、标准化,更重要的是能够与企业其他的计算机应用系统集成,确保工艺信息的全程共享、一致性、安全性。开目CAPP已实现与各种主流的CAD、PDM、ERP等软件的集成。
·提供丰富的二次开发接口,提高开发效率和质量。
开目CAPP提供了丰富的二次开发接口,利用这些开发接口,用户无需了解开目CAPP数据结构的细节,就可以很方便的获得所需的工艺信息。开放的接口基于COM/DCOM技术,支持COM开发的语言如VC、VB、PB、DELPHI、java、VBS/JAVASCRIPT等流行的软件开发语言。由于采用国际流行的组件接口技术,文档对象模型提供完整一致的接口,提高了开发效率和质量,使得用户的二次开发着重于功能的实现,为用户的个性化开发和服务提供良好的平台。
核心功能:
遵循工具化、平台化、参数化的设计指导思想,KMCAPP系统包括以工艺知识应用为核心的七大功能模块,分别是工艺编辑模块、CAPP系统定义模块定制工具、CAPP系统辅助工具、二次开发接口模块、工艺文件输出、输入接口、扩展功能等。
■ 工艺编辑平台
工艺编辑平台是进行工艺规程设计的工作平台,它主要提供工艺卡片编辑、典型工艺查询、工艺资源管理查询、公式计算、工艺简图绘制等功能,实现各种规程文件的设计、打印输出。
图、文、表一体化编辑平台,符合工艺人员习惯的工作方式,能有效提高工艺编制的效率,推进工艺设计的优化、标准化、智能化。
■ 客户化工具
开目CAPP提供的客户化工具主要包括表格绘制与定义、工艺资源管理等。利用客户化工具,可以快速搭建适合企业需求的CAPP平台。
■ 系统辅助工具
工艺资源管理
工艺资源管理用于集中统一的管理企业的各种工艺资源,包括机床设备、工艺装备、毛坯种类、材料牌号、切削用量、加工余量、经济加工精度、企业常用工艺术语等。工艺资源的形式不仅仅允许是数据表,还可以是机械加工工艺设计手册上的各种切削用量表格、工装示意图等。
公式管理器
在工艺设计时,经常要作材料定额、工时定额等的计算。通过公式管理器,企业可以自行定义工艺计算所要用到的各种计算公式,并采用树型结构集中管理。公式管理器提供国标推荐的材料重量计算、工时定额等计算公式库,并提供组合、模糊的查询功能,以快速检索到想要的公式。
■ 二次开发工具
开目CAPP不仅提供了功能完善的功能组件,构成了完整的CAPP工具系统框架,而且提供了丰富的二次开发接口。利用这些开发接口,用户无须了解开目CAPP数据结构的细节,就可以很方便地获得所需的工艺信息。开放的接口基于COM/DCOM技术,支持COM开发的语言如VC、VB、PB、DELPHI、Java、VBS/JAVA SCRIPT等流行的软件开发语言。由于采用国际流行的组件接口技术,文档对象模型提供完整一致的接口,提高了开发效率和质量,使得用户的二次开发着重于功能的实现,无须关心数据结构的细节,开发效率和质量大大提高,而且用户的应用程序不会受到CAPP软件升级的影响。
■ 工艺文件输出
工艺浏览
用CAPP系统生成的工艺信息,在供应、设备、工装、生产等部门有时除了需要从汇总的工艺数据外,还需要查看原始的工艺信息。开目CAPP提供了工艺浏览的功能。
打印中心
打印中心用于实现图纸的集中拼图输出。可以将设计图纸、工艺文件、统计汇总文件等一起在A0或A1的图纸上输出。
工艺统计汇总
提供了一个专业的BOM工具,可以汇总标准件明细表、自制件明细表、外购件明细表、工装明细表、工艺卡片目录、材料定额、工时定额等。产品数据汇总结果可以DBF、Excel、Oracle等形式输出,满足与其它系统集成的需求。
■ 输入接口
数据库导入导出接口
KMCAPP提供标准数据接口技术,可以把企业已有的工艺资源导入到CAPP中统一管理;无须重新建立,确保工艺资源的一致性。支持VFP、Access、SQLServer、Oracle等流行数据库系统,支持定制开发。
WORD/EXCEL导入导出接口
KMCAPP系统提供工艺文件转换工具,可以帮助企业尽可能利用已有的工艺设计成果。工艺文件转换工具支持以下Word、 Excel、Autocad应用程序及文件格式。而且CAPP系统所有数据都可以作为XML格式导出,很容易支持转化PDF格式导出供对外交流用。
汇总数据接口
BOM汇总出来的数据可以实现企业整体信息集成的纽带,可将CAD、CAPP系统生成的信息进行汇总、转换、生成数据库的形式,传递给ERP系统。
■ 装配工艺专业辅助工具
装配工艺编辑工具
在编制装配工艺时,通过与PDM的集成,设计人员可以在开目CAPP界面中方便查询到部件产品对应的产品结构信息,并以表格的形式显示出待装入件的BOM清单。清单的显示格式和显示内容由用户根据需要进行配置。
装配工艺与装配物料清单一致性维护
当一个产品/部件的所有工艺编制完成时,该产品/部件的下级部件应该刚好用完。PDM系统中提供装配物料清单与EBOM比较的功能,设计人员可以通过对设计BOM和装配BOM的清单分别进行汇总和比较,来判断是否所有零部件全部被使用,实现装配物料清单与EBOM一致性的维护。
支持变型工艺的快速编制
开目CAPP通过装配物料清单与产品BOM比较功能,实现变型工艺的快速编制。当产品经过变型设计后,装配BOM随之改变。比较原产品的装配工艺文中的装配物料清单与新变型产品的EBOM,用不同的颜色标识出元器件差异。当调整装配工艺的内容后,消除所有的差异,则变型产品的装配工艺完成。
■ 电装工艺专业辅助工具
复杂的电装工艺的格式和图形处理能力
开目CAPP支持存大量图文表混合填写的表格填写,且工艺卡片中的表格是动态可调整的,以满足电装工艺的专业化管理需求。电装工艺常通过提供不同风格的电装工艺附图,直观指导工人作业。开目CAPP通过对图像和CAD图形的高度集成,能实现电路板图片上元器件的快速定位和标注,或者CAD图形的元件着色处理。例如提供样品电路板的实物照片,对照片上的元件自动生成文字标签,指出当前工序应该安装的元器件的位置、名称、型号规格等。或者提供工位元件着色图,对每个工序,将本工位上要安装的元器件、前面的工位上已经安装的元器件用不同的颜色标识出来,并可以将本工位上要安装的元件按所属的部品盒用不同的颜色加以区分。
自动获取电子设计数据
包括PCB布置图、元器件明细表等数据,用于电装工艺的编制和一致性检查。
智能化装配工艺生成
给定一定的约束条件,开目CAPP可以智能化生成装配工艺,确定每个工位安装哪些元器件。这个装配工艺根据若干规则产生,考虑流水线工位设置、元件尺寸、插件顺序、左右手操作等方面的因素。可以实现工艺路线规划、方案评价和优化。可以实现工序设计和工艺卡片自动填写。自动生产的装配工艺可以人工调整,修改前面的工序中的装配元器件后,可以自动重排后续工序的装配工艺。
■ 系统集成
开目CAPP提供了与CAD、PDM、ERP等系统集成的技术解决方案。
CAD集成
    开目CAPP与CAD的集成实现了以下功能:
     ·  能够直接读取CAD设计文件的图形,并自动提取标题栏、明细表的信息。
     ·  支持流行的DWG、DXF、IGES、KMG等格式图形文件。
     ·  读入的CAD设计图形支持工艺简图的复制、剪切、拷贝等。
  ·  支持OLE方式集成各种CAD软件,完成工序简图的绘制。
PDM集成
    开目CAPP与PDM集成实现了以下功能:
  ·  工艺信息可由PDM集中管理,与设计信息组合形成企业完整的产品数据,供产、采购供销等部门使用。
  ·  可在PDM环境下封装开目CAPP,工艺设计时接受PDM分派的零部件图形、工艺角色等信息,无需重复输入,实现紧密集成。
        ·  支持PDM下工作流程分解和权限分派,在PDM环境下,用户可以不同的身份登录进CAPP系统,执行其修改、批阅等功能。
   ·  授权用户可对同一卡片不同内容进行编辑,互不干扰。如工时定额只能由工时定额人员编辑,其它人员不能编辑,甚至不能浏览。
·  提供了标准的工艺文档浏览器插件,可以直接嵌入在PDM环境下轻松浏览各种工艺设计文档。
·  提供丰富的基于COM/DCOM技术的二次开发接口,轻松实现PDM系统与开目CAPP的工艺设计信息双向互动,开发者无须关注数据结构的细节。
ERP系统集成
·  用开目CAPP进行工艺规程设计后,所有工艺设计信息均可以根据客户要求分门别类,自动统计汇总,充分适应不同管理信息系统的不同形式的需求。
·  可以自动汇总生成管理信息系统所需要的工艺路线表、设备清单、工装一览表等信息。
·  可以自动汇总计算工时定额、材料定额等信息。
·  可以统计汇总工艺关键件明细表、关键工序明细表。
·  提供与管理信息系统标准的数据接口技术,支持DBF、Access、Excel、SQL Server、Oracle等数据形式,支持定做开发。
·  工艺设计时,可直接访问企业管理信息系统已有的设备、工装、材料等数据库信息。
产品特色:
·提供完备的客户化工具,企业可以自定义、自扩充工艺表格、工艺资源等,充分满足工艺设计和工艺管理的个性化需求。
·独家提供图文一体的工艺编辑环境,可以轻松绘制工艺简图和编制工艺卡片。
·工艺卡片中可嵌入多种格式的图形、图像。
·支持文件、数据库等多种工艺信息存储格式(例如XML等)。
·独特的工艺卡片智能编辑、查询功能。
·智能工艺卡片拼图打印功能。
·提供丰富的二次开发接口,已实现与各种主流的CAD/PDM/ERP软件的集成。
产品荣誉:
·中国第一个商品化的CAPP软件。
·2001年荣获中国高校科技进步一等奖。
·2001年荣获国家科技进步二等奖。
·2004年被评为“中国优秀软件产品”。
·2005年度中国制造业信息化优秀推荐产品。
·中标“十五”科技部863计划课题《装备与汽车制造业CAPP系统开发及应用》。
·用户数和市场占有率绝对领先,中国CAPP市场的领跑者。
     沈阳艾瑞森科技有限公司是一家以计算机软硬件销售、系统集成、技术咨询、软件项目开发实施为主的公司,公司主要为大中型企业、工厂,提供系统集成、信息化顾问服务、软件项目开发实施服务、提供整体解决方案及解决方案中所整合的各种计算机软、硬件产品。
    为工业企业提供切实可行的信息化管理方案,根据企业实际发展情况,合理而有效的解决工业企业各类问题。
    公司目前致力于工业企业:研发—设计—工艺—生产管理—车间管理—物流管理一体化项目。
网址:https://www.itsscn.com
电话:024-31030072
地址:沈阳市铁西区兴华北街18号
GMT+8, 2026-8-16 03:41 , Processed in 0.044167 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
