查看: 14346|回复: 15
[行业动态] PLDM与ERP的系统集成构架
发表于 2014-5-27 13:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLDMERP的系统集成构架
BOM文件的应用是为后续定制功能物料编码做集成使用。物料编码是制造业实现信息化管理的基础,企业内任何物料必须附有一个编码,这个编码必须是唯一的。东岱PLDM系统所管理的是企业产品数据,因此PLDM系统的应用必然涉及到物料编码及其在产品设计中的应用。
关键词:PLDM、BOM、ERP、物料编码
一个产品可能是一个由多个零部件组成的装配体,这个产品、产品所用的部件、零件、标准件和外购件都必须配有各自的物料编码。
在进行一个新产品设计时,您可能会为一个新的设计零件申请一个物料编码,这时您需要知道这个编码是否是重复的;您也可能选择借用一个已有的零件,这时您需要找出这个零件的物料编码。在这个应用中,您需要PLDM软件与企业已有的ERP软件进行集成,以便您可以在ERP的物料清单中查询物料,并提取物料的相关信息。
在这样的需求下,您需要将PLDM系统与您已有的ERP系统集成,这个集成要求数据是双向的流动。
PLDM系统与ERP系统的集成采用的是中间数据表的方式,您可以选择几种集成的方式:
1)导出Excel数据文件,并将数据文件导入到另一个系统中;
2)将数据之间写入如图1所示的中间数据表中,再由系统调用中间数据表的信息。
采用Excel文件进行导入需要人工干预,但优点是可以人工检查数据的正确性、有效性和完整性。中间数据表的导入方式也可以设置人工检查的要求,以保障数据应用的安全。
PLDM软件将为软件的用户提供中间数据表格式的信息,对不同制造企业或用户,可能需要的数据字段有所不同,这时您只要在图1所示的集成构架中间数据表与ERP系统之间开发一个数据过滤器即可应用。
功能操作方法如下:
当图纸通过PLDM集成插件保存到PLDM系统的过程中,BOM表是通过系统集成插件自动提取。
注意:图纸中如果有规范的明细记录,系统保存图纸文档后将在每个图纸文件下挂接对应的BOM表,这部分操作请参考东岱集成插件方面的操作说明。
添加BOM文件的操作如下:
1)     选择一个产品的总装配文件节点,在右键菜单中选择【添加BOM文件】,如图2所示。
2)     此时系统弹出【选择版本】对话框如图3所示,点击【确定】按钮。
图2 添加BOM文件
图3 选择版本页面
3)     系统将弹出如图4所示的【新建文件】对话框,在这个对话框中您查看到BOM文件的零件编码自动显示该文件的父节点的的零件编码。
图4 新建BOM对话框
4)点击【确定】按钮,系统将弹出【BOM插入选项】对话框,如图5所示。
图5
其中选项有:
参考子文件——仅第一层子节点:表明只生成所选节点的BOM文件;
参考子文件——所有子节点:表明生成所选节点下所有文件的BOM文件;
参考关系:可根据下挂文件的实际参考类型进行选择,详细内容解释参照《借用引用》部分;
  文件类型——所有文件类型:表明所生成的BOM文件将提取 所有下挂文件的信息;
  文件类型——仅BOM节点:表明所生成的BOM文件只提取 所有下挂BOM记录信息;
系统默认将参考关系全部默认勾选上,无需用户再手动设置。如图5所示。
5)完成选项后,点击【确定】按钮,系统出现BOM属性显示界面,如图6所示。
图6 BOM显示
注意:根据客户需求,有客户需求,生成BOM时,在生成第一级BOM时,如果发现子件为“整件”时,不导出整件下面的子件,其它的均需要将子件导出到BOM中。
6)在您进行产品设计中,如果选择一些零部件,这些零部件是企业已经经常采用的物料,这些物料实际上已经赋予各自的物料编码。
当您进行新的设计时,您应当为这些物料查询已有的物料编码,而不是给予新的编码。否则,企业的物料编码会存在同一物料,多个编码的混乱状态。
如果PLDM系统已经与ERP系统集成,这时您可以通过下面的操作刷新出ERP物料的编码;
在图6的BOM属性显示页面,使其高亮显示,再点击【刷新数据】-->【刷新ERP物料编码】按钮,此时出现如图7所示的对话框。
图7
执行完【刷新ERP物料编码】操作,查看到每条记录的物料编码自动刷新显示出来,如图8所示。
图8
BOM文件中记录物料编码全部刷新出来以及对应的位号值输入后,导出明细BOM与装配清单,单击【导出报表】-->【南京XXBOM】,根据需求导出相应部门的明细BOM与装配清单,如图9所示。
图9
如果您需要导出【结构明细BOM】,即单击对应的功能按钮,导出的报表如图10所示。
图10
当然,导出的报表可自定义根据企业定制开发。
总结:通过本人在企业实施经历来说,通过PDM中BOM与ERP集成,理想的将BOM文件通过中间表导入到ERP系统中,PDM中BOM管理技术与ERP集成,解决了企业产品数据混乱问题。随着企业信息化建设的不断推进,越来越多的企业开始实施应用PDM与ERP集成。
发表于 2014-6-13 16:42:49 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 15:21:34 | 只看该作者
发表于 2014-6-22 16:33:22 | 只看该作者
发表于 2014-6-28 09:36:44 | 只看该作者
发表于 2014-6-28 11:29:30 | 只看该作者
发表于 2014-6-28 15:13:43 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 16:18:15 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 16:30:57 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 16:45:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 07:34 , Processed in 0.070368 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
