查看: 18781|回复: 4
[原创] SW的库文件使用(一) 成形孔切除工具
发表于 2014-6-17 09:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW的库文件使用(一) 成形孔切除工具
        SW很多库文件具有强大的作用,使用得当可以提高我们的工作效率,本文要讨论的是如何使用SW设计库里的成形孔切除工具(这个名称本文私自定义,可能大家还有其他叫法),具体位置如图。
SW软件目录Sheetmetal目录下自带的成形孔工具可能不一定是大家所经常使用的,相信使用SW软件的各位都分布在各行各业,但是在产品设计或者自动化设备设计过程中,基于使用一些标准品,对应的安装孔位应该有统一标准。特别是对于某个行业或者具体到某个公司内部的制作标准应该有统一标准。本文的目的就是和大家一切来探讨这些常用标准品的开孔和使用方法。
第一步:打开一个成形孔切除工具,可以从目录里任意选择一个,右键单击,选择打开。
第二步:库文件里的成型工具单位是英寸,我们要修改成自己习惯的国标毫米。
1.使用菜单流的朋友按“工具”——“选项”——“文档属性”——选择“文档属性”选项卡——在列表里选择“单位”——“单位系统”选择“自定义”操作,然后修改长度为毫米,修改重量为公斤。
2. 使用图标流的朋友按里面最后一个按钮,其他操作步骤如(1)
第三步:修改原有为需要的图形。本文实例是一个警示灯塔的开孔。建好草图,另存为自己想要的名字如“警示灯塔开孔”。
将做好的成形孔切除工具保存在图示位置,方便使用(在设计库根目录下可以少点几次鼠标),文件夹名字叫“钣金开孔工具”。
第四步:使用成形孔切除工具。此开孔工具不是必须使用在钣金零件上,其他板状(片状)零件上均可使用。使用方法为:点开设计库中“钣金开孔工具”,从列表中将“警示灯塔开孔”直接拖放到需要开孔的板状零件表面即可,然后根据设计需要定义好开孔的位置。在此过程中如果先选择了零件的基准面则不会提示选择安置面,如果先拖动“警示灯塔开孔”,则会提示要求选择一个基准面。
此外还要引用网路上一个朋友的话提醒大家:
库文件格式是*.sldlfp,如果你想建立自己的轮廓,这里注意3个问题。
第一,不要用在sw里新建零件,画完以后再另存为.sldlfp的方法。因为一般情况下,你用焊件打开这个文件会发现是空轮廓,(正确的方法要添加到库,总之有点繁琐)。正确的方法是直接复制现有的*.sldlfp,在这个基础上把轮廓尺寸文件名修改好。
第二,*.sldlfp这个文件的轮廓,对原点的选择是有讲究的,sldlfp文件的原点就是未来你的工具的中心线,所以你要谨慎考虑这个原点的选择。比如原来的轮廓是圆的,原点是圆心。现在你要画个方轮廓,如果原点放在方形的对角线中点,那么未来的中心线就不会在方形的外表面上,对某些设计可能操作不便。这里原点的选择视情况而定。
第三,注意单位,有时候你拷贝的*.sldlfp文件,默认可能是英制尺寸,别忘了改回公制的,改的方法就是上面1里面的提到的地方,在文档属性里改。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
iCAx开思网 + 1 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-6-17 09:57:45 | 只看该作者
谢谢提供楼主你辛苦了,这个看起来很有用
发表于 2014-6-17 11:18:21 | 只看该作者
庫特徵的生成及使用,以前有過教程,謝謝再次分享~
发表于 2014-6-17 15:38:15 | 只看该作者
很有用!谢谢诶!
发表于 2017-1-10 22:19:03 | 只看该作者
这个工具非常好用。
GMT+8, 2026-7-12 12:25 , Processed in 0.106902 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
