查看: 16030|回复: 3
ugnx2输入igs文件问题
发表于 2004-2-6 08:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ug18,UGNX1中我可以通过 文件->输入 的方式打开igs文件,在ugnx2中不能输入(打开)igs文件了,显示错误信息如图示,其他功能都正常。
很长时间都只好先用nx1导入igs,然后存成ug的.prt文件,再用ug2打开这个.prt文件
在win2k,xp系统都是这样,nx2版本升级到UG_NX_V2.0.1.2_UPDATE_ONLY_FOR_WINXP
提示信息说是不正确的环境变量设置,和协议文件ug2.1ic有关吗?不知各位遇到过这问题没有,应该如何解决呢?请较各位大侠,万分感谢!!
发表于 2004-2-6 08:57:58 | 只看该作者
看看格式转换有没安装。。如果没有的话。。安装上去吧。。NX2可以直接打开IGS了。。OPEN就行了。。它自己会转换的。。
发表于 2004-2-6 10:25:33 | 只看该作者
原来是translator 没装!谢谢firegod !!
发表于 2004-2-11 21:37:45 | 只看该作者
同一软件我的其它机台机器均能进行正常的转换,可新机器却只能输出DWG、DXF文件,转换模块已安装,不知什么原因?
GMT+8, 2026-5-30 21:40 , Processed in 0.093760 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
