查看: 11954|回复: 0
[行业动态] 如何解决空压机压力不足的问题
发表于 2014-6-27 15:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空压机在使用时间过长的情况下都会出现各种磨损,零部件松动,压力不足等现象,其中最重要的要属压力不足了,空压机压力不足将会出现动力不够的现象。那么如何处理压力不足这一问题呢。以阿特拉斯空压机为例,上海临能建筑材料有限公司为大家简单介绍下如何应对空压机压力不足的问题。
阿特拉斯空压机压力不足情况一般有两种原因,一方面是因为使用的年限已经到了,还有以方面是在使用的过程中缺乏保养,没有及时对磨损厉害的零部件进行更换。因此在阿特拉斯空压机压力不足的情况可以从这两方面入手。
阿特拉斯空压机在长时间、高强度的环境中工作,空压机里面的大液压油会慢慢的减少,因为液压油的减少我们是看不见的,所以在长时间的使用过程中会忘记这些问题,这样空压机中的液压油在不断的减少,当减少到规定的最低点的时候,机器不能提供到足够有时,这样就造成有不能及时的送到有油管中,液压器就不能产生足够的压力,这样空压机的压力自然就会减少。
空压机如果不及时的维修就会出现密封不严的问题,主要可以表现为:伸缩杆的油量溢出,油路换向阀中,关闭着的钢珠不能正常进行作用。空压机内部患油液是一个重要的原因,这是空压机不可避免的问题,因为空压机进行长期的工作,液压器工作几万次,中间活塞密封圈和壁之间的摩擦肯定频繁,这样也就造成,密封圈的磨损就快,这样就会造成液压腔中进来的油又会从另一个液压腔中流出去,导致活塞没有动力,从而造成滤板压力减少。
由此可见,要想延长空压机的使用寿命,确保压力足够不影响正常生产工作,必须对空压机进行定时的维修、清理、更换零部件。
更多空压机知识请查看上海临能建筑材料有限公司官方网站:https://www.xichengjixie.cn
GMT+8, 2026-8-24 09:04 , Processed in 0.049168 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
