查看: 14822|回复: 16
[资料] 基于MDTools软件的液压集成块设计
发表于 2014-6-27 19:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于MDTools软件的液压集成块设计
摘要:本文简单介绍了运用MDTools软件进行液压集成块(DDSoft)设计的方法,通过液压系统的设计实例,说明采用MDTools软件设计,对于提升设计手段、保证设计准确性、缩短设计周期及提高一次性设计成功率具有实际的工程意义。
关键词:MDTools、液压集成块(DDSoft)、DDsoft公司
液压集成块(DDSoft)又称组合式液压块,是60年代出现的液压系统中一种新型的阀块和联接方法。元件之间借助于块中钻出的孔道而连通,组成各种液压回路。液压块的上下两面又有若干联接孔,作为块与块之间的联接,以便将各种回路叠积在一起成为所需要的系统。
液压集成块(DDSoft)针对液压系统来说,有很多优点,因此在液压集成块(DDSoft)的设计制造时,也有很多要求:一是该通的孔必须通,并满足最小通流面积要求;另一个是不该通的孔不能通,而且要保证最小安全壁厚。但传统的设计方法,技术人员要用平面视图表达三维实体,当各类孔道较为复杂时,很难从平面视图中判断出孔系的通断及可能产生的薄壁情况,有时采用试制一比一的木模来证实设计意图。由此引起的返工大大延长了设计周期。随后开发基于CAD/CAM的二维与三维结合,或之后的三维造型,设计方法都有明显提高,但仍有不足。
因此,美国VEST公司在三维设计软件SOLIDWORKS基础上推出的高性能液压集成块(DDSoft)三维设计系统MDTools。目前在国内,南京东岱软件是其MDTools产品的唯一代理商。在MDTools设计环境中,各种集成块(DDSoft)设计操作都以命令按钮的形式进行了封装,用户只需调用就可在三维环境下灵活快速地布置各种标准阀孔,调整和连接孔道,轻松更改阀块大小等,系统会自动检查设计壁厚是否满足设计要求,同时自动输出包括尺寸标注、孔道标识、孔道连接信息、工艺孔信息等的二维工程图;三维装配图还可直观地显示集成块(DDSoft)与液压阀块的装配关系,可直接用于指导阀块的配置安装。MDTools系统的应用将使集成块(DDSoft)设计更加高效快捷。
MDTools作为SolidWorks的内嵌插件,SolidWorks可为集成块(DDSoft)设计系统提供剖视、测量、透视等功能,用户可以对设计过程进行多角度观察分析,查看孔道网络各部分的连通情况,并进行针对性的调整。同时SolidWorks软件包括零件、装配体和工程图3种建模环境,集成块(DDSoft)的实时修改信息可以在3种环境之间实现关联更新,从而保持设计模型在各种环境中的一致性。
MDTools本身功能包括:用户可以根据应用自动创建标准阀孔、插装孔、法兰孔、螺塞孔等,MDTools 会自动以数据库形式进行保存,以方便调用。以板式安装液控单向阀阀孔的创建为例,除包含安装螺孔、定位销孔、主油孔及控制油孔等基本信息外,用户可以为阀块添加外形投影尺寸线,在阀块定位时可有效地避免阀块间的干涉;同时装配尺寸线可用于指导集成块(DDSoft)后期的三维装配。外形尺寸线和装配尺寸线在MDTools中可以设置为“显示”或“隐藏”属性以便观察。
用SolidWorks软件建立的阀体三维实体是一个逼真的零件 ,可以方便、直观地检查其上的油孔与油孔之间的位置关系是否符合液压系统原理图的逻辑要求 ,各安装孔的位置是否符合设计要求 ,前提是集成块(DDSoft)要相对简单。SolidWorks不同于MDTools,不能自动进行孔道设计和孔道校核。复杂的集成块(DDSoft)SolidWorks需要利用应用编程接口连接开发工具,MDTools就是SolidWorks最为专业的液压集成块(DDSoft)设计工具。
MDTools嵌入SolidWork设计流程:第一步绘制液压原理图,液压原理图是集成块(DDSoft)孔道连通设计的依据,是CAD设计系统的支撑基础。MDTools提供了前置HyDraw 软件以供用户进行原理图绘制,在将原理图所包含的各类设计信息导入MDTools后,用户可在阀块信息、节点连接信息的提示下,从Cavitylibrary阀库中插入设计阀块,并通过各类MDTools 提供的操作命令对阀块进行定位及相关孔道的连接,后期MDTools提供最小壁厚校核及节点连接信息校核,使用户能直观了解设计的不足并加以调整。设计完成后,MDTools可快速生成工程图及装配图等,并建立关联关系。
发表于 2014-7-25 13:30:01 | 只看该作者
发表于 2014-7-25 16:48:25 | 只看该作者
发表于 2014-7-26 13:13:27 | 只看该作者
发表于 2014-7-29 13:56:08 | 只看该作者
发表于 2014-7-29 14:47:45 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 14:49:18 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 15:24:13 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 16:52:45 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 19:28:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 19:01 , Processed in 0.069152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
