查看: 12257|回复: 0
[行业动态] 如何处理阿特拉斯空压机进水问题
发表于 2014-6-30 09:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在阿特拉斯空压机已广泛使用在生活的诸多领域,但是,空压机在在压缩空气的时候都会有空压机进水的现象。空压机进水不仅会损坏原件,还大大降低了阿特拉斯空压机的使用寿命,下面阿特拉斯空压机就教大家如何处理空压机进水问题吧!
  1、气缸内有响声
  ① 气缸内掉入异物或破碎阀片,清除异物或破碎阀片;
  ② 活塞环过分磨损,工作时在环槽内发生冲击,更换活塞环;
  ⑤ 气缸内有水。
  2 阀内有响声
  ① 进,排气阀组未压紧,应拧紧阀室方盖紧固螺母:;
  ② 气阀结合螺栓、螺母松动,拧紧螺母;
  ③ 阀片弹簧损坏,及时更换;
  ④ 阀片与阀盖之间间隙过大,调整间隙,必要时更换阀片
  ② 连杆螺栓未拧紧,紧固之;
  ③ 连杆瓦磨损过度,换新瓦;
  3、油位过高或过低,调整油位至规定范围
  4、油牌号不对,应按说明书要求换油:
  5、进、排气阀的阀座上夹有脏物,漏气,清除脏物;
  6、气管路有漏气或冷却器漏气,修理之;
  7、气缸拉毛使气缸过热,修理气缸,活塞;
  8、冷却水路堵塞,气缸、气缸盖,冷却器内积垢过厚或堵塞,清除水垢或堵塞物;
   9、冷却水量不足,加大冷却水流量;
  10、排气阀漏气或阀弹簧,阀片损坏、更换损坏零件;
  11、进、排气阀片或弹簧滞住,检修;
  12、压力表损坏,更换之;
  13、气阀漏气,研磨修理或更换新件;
  14、空压机转速过低于额定转速,检查线路电压、频率检修或更换电机;
  15、空气滤清器堵塞,气管路漏气,清除滤网下粉尘,修理管路;
空压机是以压缩空气产生能量,空气中含有的水分是无法去除的。而空压机处理进水的问题方法也是有许多。相信在科技日益发达的现在,如何避免空压机进水的问题也一定可以被解决。
更多空压机知识请查看上海玺诚官方网站:https://www.xichengjixie.cn
GMT+8, 2026-8-23 18:00 , Processed in 0.042842 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
