查看: 12183|回复: 0
[原创] 沈阳艾瑞森TS16949汽车行业标准
发表于 2014-6-30 10:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ISO/TS16949 (以下简称TS16949)是为了协调国际汽车质量系统规范而颁发和制定的技术规范。该标准是以国际上普遍接受的ISO/9001标准为基础,补充进汽车工业的特殊要求而形成,适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链。
       执行TS16949质量标准的企业,产品开发、工艺准备方面有两个显著变化:一是从单纯面向功能的产品设计,转变为面向功能与制造相结合的产品先期策划与设计;二是从传统的工艺规程设计,转变为FMEA分析、工序控制计划、工艺规程相结合的工艺设计。
TS16949辅助管理系统面向执行TS16949质量标准的企业,根据其产品开发和工艺设计的特点,以知识管理为基础,以过程管理为核心,以文件管理依托,为企业量身定做其生产和工艺数据管理体系。目前该系统已在汽车行业得到良好的应用。
■核心功能:
   ■ 自动提取产品特征属性
  关键产品特性的序号、序号形式、检验项目等这类辅助信息,在产品设计阶段FMEA设计时也需确定一部分,而且这些信息需要传递给工艺设计环节。系统能够提供关键产品特性管理功能,使得在后续进行APQP时,能够基于关键产品特性开展,实现设计与工艺的深度集成。
  ■ 建立和维护TS16949知识库
  TS16949质量体系是在长期的生产过程中对生产过程进行仔细的分析,对关键过程加以控制和改进,以实现产品质量的持续改进。系统中可以建立产品特征参数库、关键工序和重要工序库、控制计划和控制方法库、量检具清单库、FMEA知识库、检验基准方法库等多种TS16949知识库,并可对各种知识库进行维护和检索。
  ■ 专业的TS16949质量体系文件辅助设计工具
  遵循TS16949标准编制工艺时,其难度和工作量主要体现在产品特性、过程特性、FMEA、控制计划等设计环节。以FMEA为例,FMEA分析的难度体现在:FMEA分析主要依靠优秀工艺师多年积累的经验,而对于普通工艺师而言,要做出高质量的FMEA分析,其难度相当大。工作量主要体现在:FMEA设计时需要全面检索已有的FMEA,同时有较多的分析计算,其工作量比较大。系统提供TS16949质量体系文件的辅助设计功能,基于不断丰富和积累的TS16949知识库,快速高效准确地完成体系文件设计,并且各质量体系文件中的信息来源统一、内容统一、以降低对工艺师的苛刻要求,同时减轻工作强度。
  ■ 支持复杂数据关联的数据一致性管理
  TS16949标准的工艺文件,其格式比较复杂,而且数据关联性比较强。开目TS16949辅助管理系统有效管理数据间的关联,不同文档间关联数据的填写只在一处维护,通过定义的模板联动填充同类项,保证了数据的修改、删除、更改的一致性。
  ■ 建立支持TS16949质量体系的项目管理体系
  TS16949质量体系对业务过程进行了清晰的定义,包括业务流程、输入输出文档、权限模型、人员组织等,通过初始模型的建立,能够为企业建立支持支持TS16949质量体系的项目管理体系,在此基础上,对TS16949体系涉及的过程、文档、人员等进行规范管理。
  ■ 利用系统规划自动完成齐套性检查
  在进行流程启动或提交时,根据流程的特性,自动识别预先定义好的规划进行任务和文档的齐套性检查,并进行检查结果提醒和相应的自动处理,以自动满足过程和文档管理规范的要求。
  ■ 建立支持TS16949质量体系的文档管理体系
  TS16949质量体系过程会产生大量的质量文档,系统能够根据文档自身的特性、文档之间的逻辑关系、文档与过程间的关联关系对所有文档进行科学的组织和有序的管理,以便于设计人员能够方便地进行文档的查询、检索、输出和复用。
  ■ TS16949质量信息的输出自动满足多种格式规范的要求
  汽车零部件配套企业的产品常常面向多家主机厂供货,不同主机厂对TS16949体系文件的格式和内容要求不一,因而企业的同一产品也需要编制满足不同格式规范要求的TS16949质量体系文件。开目TS16949质量体系辅助工具将与产品/零部件相关的所有信息统一存储的数据库中,通过建立信息与文件格式的对应,能够方便地满足一套数据多套输出格式的要求。
■产品特色:
(1)
贯穿整个产品开发过程的项目管理满足TS16949质量体系规范要求;
(2)
满足TS16949标准体系文件的编辑和归档要求的技术资料管理;
(3)
数据与数据、数据与流程联动增强了技术文档间的数据关联性;
(4)
更广泛、更全面的企业知识积累与复用体系。
■典型用户:
TS16949辅助管理系统已在汽车行业得到良好的应用,涉及轿车、客车、重卡、轻卡、发动机、变速箱、底盘、冲压件、密封件、座椅、转向节、轴承、气门等多家企业.
沈阳艾瑞森科技有限公司
网址:https://www.itsscn.com
电话:024-31030072
地址:沈阳市铁西区兴华北街18号
GMT+8, 2026-8-23 15:52 , Processed in 0.073832 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
