查看: 11988|回复: 0
[行业动态] 空压机启动不了该怎么办,上海临能来教您
发表于 2014-7-2 15:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买回来空压机第一件时就是启动,看看效果怎么样。一开始的时候是很好用,但是用的时间长了难免会出现各式各样的问题,空压机启动不了就是其中一种。下面阿特拉斯空压机就总结了几条关于空压机不能正常启动的原因及处理办法。
一、如果接触器未闭合,则主要是由于空压机电气方面的原因
  (1)首先应检查空压机电源接线是否正确,电源开关是否已合上,电源保险丝是否被熔断,电源电压是否达到额定电压的90%或以上。
  (2)检查空压机电源所有压力继电器各元件是否有损坏,压力继电器给定值是否合适。
  (3)检查空压机温度控制器感温包内工质是否有泄漏,控制器各元件有无损坏,温度指示位置调节得是否合适。
  二、若是接触器已经闭合,空压机不能启动,则很可能是电动机故障或空压机发生机械故障
  (1)检查电动机接线相序是否正确,用万用表欧母档洲试,看电动机绕组有无短路或断路。
(2)检查空压机的运转部件是否因为润滑不够或间隙过小而发生抱轴、卡缸。发生抱轴或卡缸故障时,应排除润滑油中的杂质,更换新的润滑油,并保证油路畅通。
空压机启动不了就意味着要停产整修了,如果是一些简单的问题完全可以自己解决。但是如果是遇到零部件损坏了就要请专业的空压机维修人员进行维修更换了
更多空压机知识请查看上海临能官方网站:https://www.xichengjixie.cn/
GMT+8, 2026-8-22 00:16 , Processed in 0.054470 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
