查看: 14797|回复: 6
塑胶件的检验判定标准通则—外观
发表于 2014-7-3 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外观:外观视点距离30CM
1:表面不得变形、污秽、以不影响装配及在整体观察下不易看到为准(轻缺点) 2:浇注口修平整,不得高出邻近周围平面,也不得修过度而致洞穿(重缺点)
3:颜色:在室内光(日光灯45W,光线300-400LUX)下,视点距离30CM处不得有明显色差 (重缺点)
4:缩水:原则上外表缩水不得超过0.2mm且只可有一处,在一些装配后处于内部或被遮盖位置时可适当放宽,但不得影响装配为限(轻缺点)
5:结合线:结合线处于外观时以在30cm距离看不明显为OK,特别注意结合线不可调至锁螺丝等受冲击部位(轻缺点)
6:气纹:外观以在正常室内光下30cm看不得明显(轻缺点)
7:缺料:外表不得有缺料现象,内部在不影响装配性能的情况下可允许存在(重缺点)
8:毛边:毛边0.2mm以下,内部可放宽,以不影响整体装配性能为准,关键配合处不得有任何毛边(轻缺点)(特别注意拉绳开关头内圆边不允许有毛刺)
9:刮伤:产品正面或侧面零件的表面可允许存在5mm长以下轻微刮伤,直径为100mm圆的范围以内只能有一处,后面刮伤口在同样范围可允许在10mm长(轻缺点)
10:黑点杂质:产品的正面或侧面零件的表面每面最多有三个黑点,且在半径为50mm圆的范围只允许有一个黑点杂质,黑点大小不超过0.2mm,杂质大小不超过0.5mm(轻缺点)
11:表面不得有过火现象,以在300mm距离看不明显为原则(轻缺点)
12:结构上不得有成型不足、断裂等现象(重缺点)
13:针对有UL认证的塑胶料,须由厂商提供物性表及UL认证黄卡,作为IQC检验核对的依据
14:表面有印刷的,字体须清晰,无缺印和重影现象,位置及色系正确,印刷字体先用水轻擦15秒,再用浓度为98%的工业酒精轻擦15秒,或用3M胶纸粘而无脱落(重缺点)
此文转载自钨钢冲头:https://www.dgqwc.com
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-7-3 21:33:24 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 22:02:15 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 00:02:42 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 19:20:07 | 只看该作者
发表于 2014-7-14 13:51:25 | 只看该作者
发表于 2016-7-13 09:21:54 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 21:05 , Processed in 0.065670 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
