查看: 12103|回复: 0
[原创] 开目企业资源管理器
发表于 2014-7-3 15:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
       开目企业资源管理器是用于创建、查询、管理和维护企业基础资源数据,例如产品设计参数、工艺标准术语、材料牌号、型材规格参数等符合国标或企业常用的典型的基础技术数据的工具软件。
  系统预置了大量实用、符合国标规范的资源数据库,也支持由用户根据企业的需要增加资源库或改造原有数据库内容,可管理的数据类型包括数据表、图形、图表数据等。系统后台基于数据库存储数据,因此可实现数据共享和快速查询,即能达到企业数据的统一和规范,也避免了在产品设计或工艺设计的过程中频繁查阅纸质标准化手册或工艺手册等所带来的不便,提高了工作效率。
  另外,开目企业资源管理器还可与其他应用软件集成,作为基础资源数据库应用于CAD、CAPP、BOM、PDM、MES、ERP等系统,贯穿产品设计、工艺、制造、管理等各个方面。
产品特色:
   ■ 信息共享程度高
  企业资源管理器可实现在网络上共享和维护企业资源数据,数据共享程度高,可作为企业级的资源管理库。
开目企业资源管理器数据管理
  ■ 数据查询直观、高效
  由于企业资源数据量较大,因此快速查询显得尤为重要。开目企业资源管理提供了方便快捷的查询方式以及数据定位功能,使用户能快速浏览到查询的数据。另外,对于一些产品设计数据,可利用图形来描述其外形结构信息,查询时可对照图形选择参数,表达直观、明了。
  ■ 界面操作及数据维护方法简单方便
  开目企业资源管理器界面采用类Windows资源管理器的风格,以树形结构显示资源数据分类,并用列表方式显示当前资源类的对应数据和信息,符合操作人员的常用习惯,数据的操作及维护都简单易学。
  ■ 权限管理功能,保证数据的统一性和安全性
  系统设有严格的资源权限管理功能,只有经过授权后才能对数据进行浏览、更改、添加、删除等操作。
  ■ 数据表模板管理提高数据表复用率
  用户可将标准的或常用的数据表样式设置为模板,在定义相似的数据表结构时可将模板复用,减少工作量。
  ■ 与其他数据库文件格式兼容,利用数据导入导出功能达到数据的共享和集成
  企业资源管理器提供数据导入和导出功能,可导入的数据文件格式有:MS ACCESS文件、MS EXCEL文件、DBF文件、SQL SERVER数据表、ORACLE数据表,可导出的文件格式有MS ACCESS文件、MS EXCEL文件、DBF文件。
  ■ 提供个人工作区,可将个人积累转化为共享数据
  企业资源管理器提供个人工作区,用户可添加和维护符合自己工作习惯或自己工作常用的数据,这些数据可保持私有状态,即只能本用户浏览和操作。用户也可将个人工作区的数据共享给其他人使用,在通过管理员评审后即可将私有数据转为公有数据。
  ■ 支持工艺装备三维工具的管理和使用
  企业资源管理器中可建立工艺装备三维工具库,在与开目三维装配工艺系统配合使用时,仿真过程定义中可引入并定位工艺装备,以完成复杂工艺装备的安装、工作及拆卸过程的定义。
开目企业资源管理器对工艺装备三维工具的管理
  ■ 灵活多变的数据显示方式
  开目资源管理器数据表中的记录可根据用户浏览需要进行设置,例如可以将当前数据表行列转换显示;可以隐藏某些字段的显示;可以只显示满足筛选条件的记录;可以自定义数据排序规则;可以定义树节点的展开方式等。
  ■ 开放的集成环境,可实现与其他应用程序的深度集成
  企业在ERP或PDM等系统中也存在有大量的基础资源数据,开目企业资源管理器可通过相关的数据库配置直接访问其他应用程序的数据库,直接加载外部数据源。
  其他的应用程序也可以通过调用控件或调用独立应用程序的方式加载开目企业资源管理器进行数据查询和数据录入。目前开目企业资源管理器已经在开目PDM、开目CAPP、开目MES、开目CAD、开目BOM等系统中得到应用。
开目CAPP中调用企业资源管理器填写常用工艺术语
沈阳艾瑞森科技有限公司
网址:https://www.itsscn.com
电话:024-31030072
地址:沈阳市铁西区兴华北街18号
GMT+8, 2026-8-23 08:48 , Processed in 0.046863 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
