查看: 13146|回复: 0
[资料] 基于CAXA-ME的典型零件三维建模与数控仿真加工
发表于 2014-7-8 19:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
CAXA制造工程师是我国自主研发的集三维设计、虚拟仿真加工、自动生成G代码等功能于一体的CAD/CAM软件,具有强大的实体曲面混合造型功能和丰富的数据接口,能够实现产品复杂的3D造型设计和自动生成适合任何数控系统的NC代码,并通过加工仿真或代码反读检验加工工艺和代码校验。现以一个典型零件为例,阐述CAXA在三维造型设计、自动编程及仿真加工过程中的优势与亮点。
2 基于CAXA的三维建模
2.1 CAXA的CAD模块功能概述
CAXA的CAD功能提供有二维线框造型、特征实体造型、曲面造型和曲面实体混合造型方法。
二维线框造型可以利用各种基本图素命令(如直线、圆弧、圆、矩形、椭圆、样条、点、公式曲线、多边形、二次曲线、等距线、曲面投影、相关线和文字等),方便快捷地绘制出各种复杂图形。此外,CAXA还提供了曲线编辑和几何变换功能,利用这些功能可降低绘图难度,提高绘图效率。
特征实体造型可将零件的设计信息用特征术语描述,造型便捷而准确。通常的零件特征有孔、槽、型腔、凸台、肋板等。特征实体模型的生成可以通过拉伸、旋转、导动、放样或曲面加厚等增料方式实现,或采用减料方式及曲面裁剪实体完成零件特征。有些特征也可采用半径过渡、倒角、打孔、肋板、拔模斜度或抽壳等高级特征工具完成。
自由曲面造型功能提供了丰富的曲面造型工具,对于任意复杂的零件模型,可通过列表数据、数学模型、文本文件及各种测量数据生成样条曲线。通过扫描、放样、导动、边界、网格等多种形式生成复杂曲面,并可对曲面进行任意的裁剪、过渡延伸、缝合、拼接等编辑处理。
曲面实体混合造型模式将曲面造型和实体造型进行融合,实现曲面裁剪实体、曲面生成实体、曲面约束实体的混合操作。
2.2 零件的三维建模
零件模型的三维建模过程首先从零件工程图纸开始,分析零件的内部结构和外部形状,然后确定造型的方法和设计步骤。由图1可知,该零件为板类槽形零件,零件结构简单,几何形状规则,零件模型的设计可通过
加工中心请选择 伯特利数控
加工中心请选择 伯特利数控
file:///E:/QQPCmgr/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
加工中心请选择 伯特利数控
实体造型方法完成,即在X-Y面绘制草图,拉伸增料生成基本体,然后由基本体拉伸除料生成槽,即可快速完成零件实体模型,如图2所示。
file:///E:/QQPCmgr/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
file:///E:/QQPCmgr/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
钻攻中心请选择 伯特利数控
3 基于CAXA的数控仿真加工
3.1 CAXA的CAM模块功能概述
CAXA软件支持二轴到五轴的数控铣削和高速切削功能,并且提供粗加工、精加工、补加工、槽加工、孔加工和圆角宏加工等丰富的数控加工方式,可以对刀具加工轨迹进行编辑和批处理,通过代码反读校验数控NC代码的正确性,通过轨迹仿真检验加工过程是否存在干涉,后置处理可直接输出G代码控制指令,并能根据需要
自定义数控系统的后置处理格式。
3.2 零件的数控仿真加工
由图1可知,该零件为板类槽形零件,根据零件结构形状制定相应的数控加工工艺,选用适合零件外形及槽的加工方式,该零件粗、精加工分别采用等高线粗加工方式和等高线精加工方式,等高线粗、精加工参数见表1、表2。
file:///E:/QQPCmgr/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
高速加工中心 请选择 伯特利数控
数控加工用零件模型通过实体特征到加工管理的切换,将零件几何模型无缝导入加工空间,零件的模型由几何模型转化为加工模型,然后进行数控加工参数设置。毛坯的设定选用参照模型,尺寸与零件加工用毛坯一致,据表1粗加工参数确定全局起始点高度,随后机床后置设置,选用或设定数控系统,确定编程格式,设置刀具参数,等高线粗加工轨迹路径如图3a所示。根据已生成的刀具加工轨迹,经后置设置生成数控G代码程序,等高线粗加工G代码见图4a。
对于精加工G代码的生成,加工参数设定见表2,等高线精加工轨迹如图3b所示,对应轨迹路径的G代码见图4b。随后进入仿真器对零件加工过程进行仿真加工,校验加工程序的正确性和刀具轨迹的干涉检查。
file:///E:/QQPCmgr/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
CNC加工中心 请选择 伯特利数控
零件加工仿真是通过CAXA-ME的轨迹仿真器实现,有线框仿真和实体仿真2种模式。零件加工仿真在CAXA制造工程师仿真环境中完成,仿真过程显示毛坯、刀具及刀柄,动态仿真加工真实感强。根据零件设定的加工参数,展现工件实际加工刀具的切削轨迹路径,槽形零件等高线粗。精加工仿真见仿真,检查刀具、刀柄、夹具及机床是否存在干涉,判断刀具轨迹路径是否理想校验加工程序的正确性,从而实现对刀具轨迹编辑和优化,保证加工程序的正确和零件的加工质量。
钻铣中心请选择 伯特利数控
4 结语
CAXA-ME软件可以准确快速设计加工模型,通过零件加工工艺参数设置,生成数控铣削加工程序。通过加工仿真,实现对刀具轨迹编辑和优化处理,避免加工过程中的漏切、过切和碰撞问题,确保程序的正确性。特别是手工编程难以实现的复杂零件CAXA-ME的CAD/CAM强大功能可免于编程人员的繁琐数值计算,大幅缩短编程工时,实现非实际加工的参数校验,提高零件的表面加工质量和加工精度。
本文由 伯特利数控文章 整理发表,文章来自网络仅参考学习,本站不承担任何法律责任。
https://www.bethel-cnc.com
加工中心专业制造
GMT+8, 2026-6-11 05:19 , Processed in 0.041543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
