查看: 12074|回复: 0
[分享] 数控车床的故障分析及其诊断实例
发表于 2014-7-13 23:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控机床是一种高精度 高柔性 高效率的自动化机床由于其投资比普通的机床高得多 因此降低数控机床的故障率 缩短故障修复时间 对提高机床利用率具有十分重要的意义 目前 数控机床的故障诊断一直是困扰操作 维修人员的难题 由于数控机床的安全性和工作可靠性会对生产单位的效益产生直接的影响 因此对数控机床出现的故障进行及时的诊断十分重要
数控车床的构成与基本工作原理
详细地了解数控车床的基本构成及其工作原理 是提高数控车床故障的分析诊断能力的必要条件 下图是数控车床加工工件的过程图
file:///E:/QQPCmgr/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
加工中心请选择 伯特利数控
在数控车床上加工工件时 操作者首先根据零件图制定出加工方案 编写出零件加工程序 然后在控制装置编辑状态下(EDIT)输入加工程序 存入数控装置的存储器中 数控装置对信息代码进行译码 寄存 经处理和运算 把结果以数字信号的形式分配给机床各坐标的伺服机构 由数控装置发出的信号 通过伺服机构经传动装置驱动机床各运动部件 使机床按规定的顺序 速度和位移量进行工作 从而加工出符合图纸要求的零件
常见故障介绍
按照数控车床发生故障的部件分类 我们一般把故障的类型分为以下两大类
主机故障
数控车床的主机部分包括机械 冷却 润滑 液压等装置常见的主机故障有以下几种
功能性故障是指在工件加工精度方面所出现的故障 表现为加工精度不稳定 加工误差大 运动反向误差大 工件表面粗糙度高
动作型故障是指机床各种动作故障 表现为主轴不转动 工件夹不紧 刀架转动失调 等等
结构型故障是指主轴发热 主轴箱噪声大 产生切削振动 等等
使用型故障是指使用及操作不当引起的故障 如过载引起的机件损坏 撞车等
电气故障
数控机床的电气故障可一般可分为弱电故障和强电故障 弱电故障主要指CNC装置 伺服单元 输入和输出装置 检测装置等电子电路发生故障 强电故障是指继电器 接触器开关 熔断器 电源变压器 电动机 电磁铁 行程开关等电气元器件及其所组成的电路发生故障
常见故障的诊断
常用的诊断方法
数控车床出现故障后 我们要从主机和电气两方面进行分析 先判断出到底是主机故障还是电气故障 再深入分析检查 找出故障点 最后予以排除
对设备维修人员的要求
维修人员须具备一定的专业素质 对特定的维修对象 维修人员首先要分解掌握系统每一部分的工作原理和车床的机械结构 其次要了解设备的操作方法 动作顺序 最后就是对可能造成故障的各种因素进行全面分析并进行实际检查维修 每次维修后应建立详细的设备档案 记录好故障发生的时间 现象 以及故障分析 诊断方法 排除故障的方法 如有遗留问题也应详尽记录 这样不仅能使每次故障都有据可查 而且可积累维修经验 为以后的故障维修打好基础
钻攻中心请选择 伯特利数控
主机故障的诊断
对于常见的主机故障 诊断的方法比较多 如利用先进测试手段的 现代诊断技术 和传统的 实用诊断技术 等
实用诊断技术
此诊断是由维护人员通过自己的感觉器官和经验对数控机床的故障进行诊断 运用实用诊断技术的诊断过程因故障类型而异 各种方法无先后之分 可穿插或同时进行 应综合分析 方能取得更好的效果
实用诊断技术不需要复杂昂贵的仪器 可随时随地进行诊断 且快速 便捷 准确性较高 特别适合对机床进行初步诊断
现代诊断技术
此诊断是利用诊断仪器和数据处理对机床机械装置的某些特征参数 如振动 噪声和温度等进行测量 将测量值与规定的正常值进行比较 以判断机械装置的工作状态是否正常从而对机械装置的运行状态进行预报和预测 并可进一步对机械装置的故障原因 部位和故障的严重程度进行定性和定量的分析 利用现代诊断技术可在机械装置发生故障的初期及时发现故障的部位 并进行维护 从而可避免机械零件的进一步损坏 现代诊断技术如今已得到了不断的推广和应用电气系统故障的诊断
对于数控车床的电气系统的故障 其调查 分析与诊断故障的过程 也就是故障的排除过程 因此其故障诊断的方法就特别重要 下面简单介绍一些常用的诊断方法
高速加工中心 请选择 伯特利数控
直观法
主要采用目测 手摸 通电等方法
自诊断功能法
利用数控系统的自诊断功能 给出报警信息 指示故障的大致起因
交换法
将相同的模块和单元互相交换 观察故障转移的情况 从而快速确定故障的部位
仪器测量比较法
当系统发生故障后 采用常规电工检测仪器 对故障部分的电压 电源 脉冲信号等进行实测 将正常值与故障时的值相比较 可以分析出故障的原因与所在部位
敲击法
数控系统由各种电路板组成 每块电路板上有很多焊点任何虚焊或接触不良都可能出现故障可用绝缘物轻轻敲打有虚焊或接触不良的疑点处 若故障出现 则故障很可能就在敲击的部位
上述几种方法同时采用 进行故障综合分析 可快速诊断出故障的部位 从而能快速排除故障
CNC加工中心 请选择 伯特利数控
故障诊断的原则
故障的诊断是排除数控车床故障非常重要的阶段 在进行故障的诊断时应遵循以下原则
先外部后内部
现代数控机床本身的故障率已变得越来越低 大部分故障的发生是非系统本身原因引起的 维修人员应由外向内逐一排查 尽量避免随意启封 拆卸 否则会扩大故障 使机床精度丧失 性能降低
先主机后电气
一般来说 主机故障较易发觉 而数控系统与电气故障的诊断难度较大 从实际经验来看 数控机床的故障中有很大部分是由于主机部分的失灵而引起的 所以在故障检修之前 首先应注意排除机械性的故障 这样往往可以达到事半功倍的效果
先静态后动态
在车床断电的静止状态下 通过了解 观察 测试 分析确认通电后不会造成故障扩大或发生事故 方可给车床通电 在运行状态下 进行动态的观察 检验和测试 查找故障而对通电后可能会发生破坏性故障的 必须先排除危险后 方可通电
先简单后复杂
当出现多种故障互相交织 应先解决容易的问题 后解决难度较大的问题 简单问题解决后 难度大的问题也可能变得容易
先一般后特殊
在排除某一故障时 要先考虑最常见的可能原因 然后分析很少发生的特殊原因
实例分析
故障一 程序运行结束刀具不回零点
故障原因分析 上述故障可能是控制系统故障所致刀具在进给或在加工时 电机运转速度较低 而程序回零点时 则要求快速退回 电机高速运行 需采用高压驱动电源 使输出转矩增大 控制高压输出电源输出的有一个开关三极管当开关三极管损坏后 高速回零点时高压电源打不开 电机输出转矩不够 致使刀具回不到零点
钻铣中心请选择 伯特利数控
故障处理 更换开关三极管
故障二 数控机床加工的工件尺寸误差很大
故障原因分析 发生上述故障可能的原因有 丝杠或者丝母与车床连接松动 空走时没有吃刀阻力 溜板运行正常 加工时切削阻力增大 若丝杠或丝母与车床连接松动 会造成加工的工件尺寸漂移X轴Z轴丝杠反向间隙过大 也会造成工件尺寸漂移 电动刀架故障也会造成工件尺寸漂移
故障处理 先检查丝杠或者丝母与车床连接部位 若松动 紧固连接部分 再检查X轴Z轴丝杠反向间隙 重新调整并确定间隙 还要检查刀架锁紧装置及刀架控制箱 最后根据情况予以排除
结语
数控车床是高度机电一体化的设备 数控车床所产生的故障种类繁多 其原因也往往比较复杂 因此 我们必须对出现的故障进行广泛的研究 探索故障发生的规律 并采取有效的诊断方法 在今后的工作中 我们必须不断研究 深入探讨只有这样才能不断提高数控车床的故障诊断技术
本文由 伯特利数控文章 整理发表,文章来自网络仅参考学习,本站不承担任何法律责任。
https://www.bethel-cnc.com
加工中心、钻攻中心专业制造
GMT+8, 2026-8-12 15:07 , Processed in 0.151607 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
