查看: 12685|回复: 6
[原创] 金属粉末注射成型介绍
发表于 2014-7-17 17:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该贴已经同步到 MIM哥的微博
发表于 2014-7-17 20:39:56 | 只看该作者
能说说价格对比吗
发表于 2014-7-17 21:00:32 | 只看该作者
请问楼主,这和压铸模有什么大的区别?有没有温度要求?
发表于 2014-7-21 10:06:11 | 只看该作者
qq12qqq 发表于 2014-7-17 20:39
能说说价格对比吗
对于传统的金属成形技术,如机加工、精密铸造材料和粉末冶金,MIM是一种经济的选择。 在形状复杂、材料高性能(强度高、耐腐蚀、高磁导率)等塑料和轻合金不能满足的应用场合,MIM工艺具备突出的优势。 传统的金属加工技术在设计和成本上的局限性,MIM可以很容易克服。
价格上看具体零件,但如果量大的话,MIM是非常适合的。
发表于 2014-7-21 10:17:01 | 只看该作者
MIM 金属粉末注射成型与精密铸造比较
   精密铸造对于熔点相对较低的金属或合金,精密铸造也可以成形三维复杂形状的零件。但对于难熔金属和合金、硬质合金、金属陶瓷、陶瓷等却无能为力,这是精密铸造的本质所决定的。另外,对于尺寸小、壁薄、大批量的零件采用精密铸造是十分困难或不可行的。
MIM和精密铸造特点的比较图
项目
MIM金属粉末注射成型
精密铸造
材料
无限制
可熔融
最小孔径
0.4mm
2mm
2mm直径盲孔最大深度
20mm
2mm
最小壁厚
<1mm
2mm
最大壁厚
10mm
无限制
小尺寸内外螺纹
可以
困难
10mm直径的公差
±0.012mm
±0.05mm
表面粗糙度(Ra)
1~1.6μm
3.2~5μm
显微组织
细晶,组织均匀
枝晶,易偏析
零件数量
无限制
受限制
13923763632 dahai@pvd-mim.com
发表于 2014-7-26 15:52:54 | 只看该作者
量大前提下效率各方面应该高,只是不知模具方面是什么要求
发表于 2014-7-28 15:08:07 | 只看该作者
量大的CNC做肯定没有效率,但非常适合MIM工艺,MIM的模具要看做什么样的零件,与零件的复杂程度,表面要求都有关系。
一般的模具寿命在30万次,再好点的价格也不同了
GMT+8, 2026-6-18 04:17 , Processed in 0.055451 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
