查看: 11998|回复: 0
[行业动态] 如何为空压机选择一个合适的“家”
发表于 2014-7-18 14:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于空压机大部分企业在购买时只认准了品牌和型号能不能满足企业的要求,但从未想过给空压机一个适合它的“家”。对于空压机的安置位置没有规划和了解,只是想随便找个能放下的地方就好了。其实空压机对环境也是有要求的,不好的环境会造成空压机以后出现一些故障而环境的问题还会影响维修,汉钟空压机认为找一个适合安装空压机的地方很重要。
  (1)空压机安装时必须是地方又大、又宽敞、又明亮,有利于使用方便、也方便日后的维修及保养。
   (2)空压机安装时必须是温度及湿度很低而且灰尘很少的地方,空气流通性比较好,不能安装在水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。
  (3)按照国家GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的规定,压缩空气机器间的采暖温度必须在15℃以上,而且平常不工作时必须要在5℃以上。
  (4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,而且室内环境温度必须在40℃以下。
  (5)如果这个工厂本身环境不好,灰尘也多,那必须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。
  (6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。
(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
好的环境不但适合空压机的摆放,工作还能延年益寿,更重要的是方便日后的维修服务。汉钟空压机建议大家在购买空压机前一定要先做好一个简单的规划,才能避免日后的手忙脚乱。
     更多空压机知识请查看上海玺诚空压机有限公司官方网站:https://www.hanbellair.com/
GMT+8, 2026-8-15 23:52 , Processed in 0.044291 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
