查看: 59264|回复: 20
[原创] 如何利用属性选项卡高效的填写零部件属性
发表于 2014-7-18 15:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    属性选项卡有零件、装配体和工程图三种格式,文件类型分别是prtprp、asmprp和drwprp。它们的制作方法和用法都一样,在此,就以零件的选项卡为例来阐述本文的主题。
一、制作零件属性选项卡
    从开始菜单的SOLIDWORKS程序列表里启动属性选项卡编制器。
    设定零件需要添加的属性:零件代号、零件名称、产品名称、材质、重量、备注、设计者、设计日期。
首先往组框里拖入一个文本框,用来定义零件代号。按照图示填上相应的信息,类型一栏选择“文本”,数值一栏空白,配置一栏选择“在配置特定选项卡上显示”。
    同样的方法和道理去定义零件名称的文本框。然后拖入一个列举到组框里,用来定义产品名称。
用列举的方法定义产品名称,我们事先可以把企业所有的产品名称数据输入到属性选项卡里。建模时,需要输入产品名称属性时,工程师就可以直接从下拉列表里面选择现成的数据。
    红色方框里面的Type一栏有列举、文本文件、Excel文件和Access数据库四个选项。“列举”需要将文字数据输入数值一栏里,如图所示。而其他几个选项需要链接外部文件。
    以EXCEL文件为例。路径是指EXCEL文件的路径,范围是指读取EXCEL表格哪些范围里面的数据,例如A1:A10就是指属性选项卡只读取A列1行至A列10行之间的数据。把“允许自定义数值”选项勾上后,在零件定义属性时,就算下拉列表里面没有所需的值,也可以允许手动输入所需的值。
    然后往组框拖入两个文本框用来定义材质和重量属性。数值一栏不能是空白,必须从下拉列表里选择相应的公式。
    再往组框拖入一个两个列举,用来定义备注和设计者。和产品名称同样的道理,把企业所有设计者的名称事前输入到属性选项卡里,以便使用时直接从下拉列表选择。把备注信息:焊接件、铸件、外购件、标准件等信息也事先输入到选项卡里。
    最后往组框拖入一个文本框用来定义设计日期,类型一栏选择日期。
    完成后保存属性选项卡。
二、属性选项卡的使用
    首先在SolidWorks的系统选项里将存放属性选项卡的文件夹路径添加进去。
    确定后重启SW。选择零件模板新建一个零件。然后单击任务栏的自定义属性标签,就可以将零件属性选项卡调出来使用。
    属性全部填好后,点击应用按钮即可。
    属性选项卡文件制作好以后,可供所有人使用。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ltq59 + 1 赞一个!
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-7-28 20:12:36 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 09:25:34 | 只看该作者
发表于 2015-2-1 10:44:50 | 只看该作者
发表于 2015-2-4 10:08:13 | 只看该作者
发表于 2015-3-12 21:08:34 | 只看该作者
发表于 2015-3-15 09:12:47 | 只看该作者
发表于 2015-11-16 11:40:07 | 只看该作者
发表于 2016-7-4 09:46:14 | 只看该作者
发表于 2016-12-17 10:57:43 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 23:41 , Processed in 0.072775 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
