查看: 11894|回复: 0
[行业动态] 在线检重秤安装条件与注意事项
发表于 2014-7-19 09:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线检重秤安装条件与注意事项
一:在线检重秤安装要求
1.电源电压波动不超过±10%,同一电缆上附近无大型用电,且频繁启动设备。
2.避免空调风直接对着本设备吹。
3.无挥发性的易燃物、腐蚀性气体、盐水的场所。
4.不易发生振动的场所。
5.附近无高温发热器的场所。
6.灰尘较少的场所。
二:在线检重秤安装注意事项
1.电源应和产生噪声的其它设备的供电系统严格分开(如变频器、频繁启停的动
力设备等)。
2.在线检重秤与其它设备(前、后段传送带等)连接时,应严格按CE\UL电气规
范布线、配电,并且在线检重秤需单独接地;
3.设备排放好位置后,将称重托盘按说明书要求安装固定好。
4.开机前必须先检查一遍,然后手动推动一下输送带,观察是否正常后,方可开
机。
三:在线检重秤移动注意事项
1.移动要轻,长距离搬动时,要确认传感器保护螺栓是否锁好。
2.移动时不要对称量单元施加外力或冲击,更不能在上面放置东西。
四:在线检重秤电源、接地连接
1.为了避免危险,请在向在线检重秤提供的电源上安装断路器。若在潮湿环境中
使用,则要安装漏电断路器。
2.为防止火灾,请确保自在线检重秤的电源电压是否在规格范围内(AC220V
±10%)。
3.为避免触电及确保自动检重秤的稳定运转,务必将电源插头接地(接地线建议
采用直径2.5平以上的硬铜线,或采用具有更大切面积的、不易腐蚀的金属线代
替,接地阻抗必须小于5欧。
五:在线检重秤外部设备连接
1.压缩空气气源压力≥5kg/cm2(0.5MPa)连接。
2. 前后输送带连接间隙不大于5mm,坡度不大于10°。
3.通讯连接RS485连接方式,长度不大于200米;为了防止通讯受干扰,需单独穿钢管敷设。
深圳金立方公司服务热线:0755-32937418
深圳金立方公司网址:www.gold-cubic.com
GMT+8, 2026-8-16 01:33 , Processed in 0.051051 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
