查看: 11849|回复: 0
[分享] 浅析数控机床使用与维护
发表于 2014-7-19 23:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科学技术的发展, 对机械产品提出了高精度、 高复杂性的要求,而且产品的更新换代也在加快,这对机床设备不仅提出了精度和效率的要求,而且也对其提出了通用性和灵活性的要求。数控机床就是针对这种要求而产生的一种新型自动化机床。它本身又是机电一体化的重要组成部分, 是现代机床技术水平的重要标志。 数控机床体现了当前世界机床技术进步的主流,是衡量机械制造工艺水平的重要指标,在柔性生产和计算机集成制造等先进制造技术中起着重要的基础核心作用。因此,如何正确使用数控机床是一个很重要的问题。
钻攻中心请选择 伯特利数控
1、 遵循正确的操作规程
不管什么机床,它都有一套自己的操作规程。它既是保证操作人员安全的重要措施之一, 也是保证设备安全、 产品质量等的重要措施。使用者必须按照操作规程正确操作,如果机床在第一次使用或长期没有使用时, 先使其空转几分钟, 使用中注意开机、 关机的顺序和注意事项(如开机后首先要用手动或用程序指令自动回参考点 ) , 这些对初学者尤其应引起足够重视, 因为他们缺乏相应的操作培训, 往往在这方面容易犯错。
2、 创造一个良好的使用环境
随着科学技术的进步, 一般来说, 数控机床的使用环境没有什么苛刻要求, 可放置于普通机床一样的生产车间。话虽然这么说,但由于数控机床中含有大量的电子元件, 它们最怕阳光直接照射,也怕潮湿和粉尘、 振动等, 这些匀可使电子元件受到腐蚀变坏或造成元件间的短路, 引起机床运行不正常, 这些一般在安装机床时就已经注意了。对于使用者而言, 主要是注意周围环境的保护, 比如说下雨天, 就要注意不要将雨伞带到生产现场, 更换鞋子等。
高速加工中心 请选择 伯特利数控
3、 尽可能提高机床的开动率
数控机床购进后, 如果它的开动率不高, 这不但使用户投入的资金不能起到再生产的作用,还有一个令人担忧的问题是很可能因过保修期, 设备发生故障需支付额外的维修费用, 因为新购进的设备都有一定时间的保修期限, 从以往的经验来看, CNC设备在使用初期故障率相对来说往往大一些,用户就应在这期间充分利用机床, 使其薄弱环节尽早暴露出来, 在保修期内得以解决。平常缺少生产任务, 也不能空闲不用, 这不是对设备的爱护, 反而由于长期不用,可能由于受潮等原因加快电子元器件的变质或损坏。使用者要定期通电每次空运行 1 小时左右,利用机床运行时的发热量来去除或降低机内的湿度。
数控系统是数控机床的核心部件, 因此, 数控机床的维护主要是数控系统的维护。数控系统经过一段较长时间的使用,电子元器件性能要老化甚至损坏, 有些机械部件更是如此, 为了尽量地延长元器件的寿命和零部件的磨损周期, 防止各种故障, 特别是恶性事故的发生, 就必须对数控系统进行日常的维护。概括起来, 要注意以下几个方面:
(1) 制订数控系统日常维护的规章制度。根据各种部件特点,确定各自保养条例。如明文规定哪些地方需要天天清理(如 CNC系统的输入/输出单元——光电阅读机的清洁, 检查机械结构部分是否润滑良好等) ,哪些部件要定期检查或更换(如直流伺服电动机电刷和换向器应每月检查一次) 。
钻攻中心专业制造
(2)应尽量少开数控柜和强电柜的门。因为在机加工车间的空气中一般都含有油雾、灰尘甚至金属粉末。一旦它们落在数控系统内的印制线路或电器件上, 容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及印制线路的损坏。有的用户在夏天为了使数控系统超负荷长期工作, 打开数控柜的门来散热, 这是种绝不可取的方法,最终会导致数控系统的加速损坏。正确的方法是降低数控系统的外部环境温度。因此, 应该有一种严格的规定, 除非进行必要的调整和维修, 不允许随便开启柜门, 更是不允许在使用时敞开柜门。
(3)定时清扫数控柜的散热通风系统。应每天检查数控系统柜上各个冷却风扇工作是否正常, 应视工作环境状况, 每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象。如果过滤网上灰尘积聚过多, 需及时清理, 否则将会引起数控系统柜内温度高 (一般不允许超过 55℃) , 造成过热报警或数控系统工作不可靠。
(4) 经常监视数控系统用的电网电压。FANUC 公司生产的数控系统, 允许电网电压在额定值的 85%~110%的范围内波动。 如果超出此范围, 就会造成系统不能正常工作, 甚至会引起数控系统内部电子部件损坏。
高速加工中心专业制造
(5)数控系统长期不用时的维护。为提高数控系统的利用率和减少数控系统的故障, 数控机床应满负荷使用, 而不要长期闲置不用, 由于某种原因, 造成数控系统长期闲置不用时, 为了避免数控系统损坏, 需注意以下两点:
①要经常给数控系统通电,特别是在环境湿度较大的梅雨季节更应如此, 在机床锁住不动的情况下 (即伺服电动机不转时) , 让数控系统空运行。利用电器元件本身的发热来驱散数控系统内的潮气, 保证电子器件性能稳定可靠, 实践证明, 在空气湿度较大的地区, 经常通电是降低故障率的一个有效措施。
②数控机床采用直流进给伺服驱动和直流主轴伺服驱动的,应将电刷从直流电动机中取出, 以免由于化学腐蚀作用, 使换向器表面腐蚀, 造成换向性能变坏, 甚至使整台电动机损坏。数控机床这个典型机电一体化加工设备。 它与普通机床相比,其优越性是显而易见的, 不仅零件加工精度高, 产品质量稳定,且自动化程度极高, 可减轻工人的体力劳动强度, 大大提高了生产效率,特别值得一提的是数控机床可完成普通机床难以完成或根本不能加工的复杂曲面的零件加工,因而数控机床在机械制造业中的地位愈来愈显得重要。但我们要清醒地认识到,能否达到数控机床以上所述的优点, 还要看操作者在生产中能不能恰当、 正确地使用, 在日常使用过程中, 进行有效的保护与维修, 充分增加数控机床的使用寿命, 以便更好地发挥数控机床的作用。
本文由 伯特利数控文章 整理发表,文章来自网络仅参考学习,本站不承担任何法律责任。
https://www.bethel-cnc.com
高速加工中心、钻攻中心专业制造
该贴已经同步到 伯特利数控陈生的微博
GMT+8, 2026-8-12 19:30 , Processed in 0.056586 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
