查看: 11552|回复: 0
[分享] 砂轮修整磨削加工工件表面粗糙度
发表于 2014-7-31 15:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、从技术方面:
  1)磨床砂轮在修整工件的粗糙度达不到要求时,可以试着在砂轮转速范围内,加大砂轮的转速来提高工件的表面粗糙度。从另一个方面来说,也可以试着将被磨削工件的转速降低。此举目的就是加大砂轮与工件的相对转速。
  2)当按住第一种方法效果不理想时,还可以将工件的纵向进给量减小,以减少砂轮磨削弓箭的强度,这样也可以防止工件的大面积烧伤。
  3)对于在磨床砂轮工作过程中,切削液,冷却液的流量也要试着控制,经常换用清洁的切削液、冷却液,以减少碎屑堵塞砂轮气孔。
  4)在上述几个情况都改进后,如工件还是会出现纹路或达不到工件的粗糙度要求是,那就要再对磨床砂轮的平衡精度、磨床主轴的回转精度、工作台的运动平稳性等多方面调整下机床以及整个工艺系统的刚度、消减磨削时的振动。
  二、从砂轮修整金刚笔使用方面:
  在使用砂轮修整工件的过程中,砂轮的修整修锐时,因采用耐磨性好的金刚笔,合适的刃口形状和安装角度,按照技术科学合理的修磨,能使磨粒切削刃获得良好的等高性,降低表面粗糙度。
  三、从砂轮选择方面:
  因选择合适的砂轮来磨削适应的砂轮工件,一般来讲,应选择与工件材料亲和力的磨料:工件材料的软、粘时,应选用较硬的磨具;硬、脆时选较软的磨具。选择使用砂轮直径较大的砂轮,增大砂轮宽度,砂轮粒度越细,皆可降低工件表面粗糙度值。
本文由柳州圣砂整理提供。网址:www.shengsha168.com
GMT+8, 2026-8-12 15:07 , Processed in 0.049691 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
