查看: 11751|回复: 0
[资料] 砂轮的各种磨料
发表于 2014-8-2 12:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
种类:A 、WA、SA、PA、GC、C、38A、DA、19A
A ——棕刚玉磨料,色泽为棕褐色,硬度高,韧性大。适应于磨抗张强度较高的金属,如碳素钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等。
WA—白刚玉磨 料,色泽为白色,硬度高于棕刚玉,磨粒易破碎,棱角锋利,切削性能好,磨削热量小。适合于磨淬火钢、合金钢、高速钢、高碳钢、薄壁零件等。
SA ——单晶刚玉磨料,色泽为淡黄色,与A、WA材磨料比较,硬度高、韧性大,呈单颗粒球状晶体,抗破碎性较强。适合于磨不透钢、高钒高速钢等韧性大、硬度高 的材料及易变形烧伤的工件。
PA——铬刚玉磨料,色泽为玫瑰色或紫红色,切削刃锋利,棱角保持性好,耐用度较高。适用于磨刀具、量具、仪表、螺纹等工件表面粗糙度值要求低的工件。 )
GC——绿碳化硅磨料,色泽为绿色,硬度高、性脆、磨料锋利、具有一定导热性。适合于磨铸铁、黄铜、铅、锌及橡胶、皮革、塑料、木材、矿石等。
C ——黑碳化硅磨料,色泽为灰黑色,硬度高、脆性较大、磨粒锋利、导热性好。适合于磨硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。
二、砂轮粒 度:←粗……20#、24#、30#、……180#、220#、240#、…… 细 →
三、砂轮硬度:←软E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T 硬→
四、砂轮标示: 例砂轮标示为:WA46L5V351A350×40×127其中各字母代号、数据各代表意义如下:
WA→砂轮采用的磨料材质
35→砂轮使用线速度为35M/S
46→砂轮的粒度
1A→砂轮的形状
L→砂轮硬度
350→ 砂轮直径尺寸
5→砂轮组织号
40→砂轮厚度尺寸
V→砂轮为陶瓷制法砂轮子
127→ 砂轮内孔尺寸
1)单晶刚玉磨料 单晶刚玉磨料是Al203以物理刚玉的单晶形态自熔体中析出,经化学处理而得到的绝大多数磨粒为单晶体的磨料。它具有较高的韧性和硬度,切削能力强。用来 加工工具钢、不锈钢、高钒钢等韧性大、硬度高的耐磨材料,比其它材料优秀。 主要技术性能指标: --冶炼设备技术参数:1100KVA电弧炉,电极园:D=900MM; --平均晶粒尺寸:0.5MM --成品率:大于92%; --化学成份:TiO2(0.27%),SiO2(0.1%),Fe2O3(0.16%),Al2O3≥94%。
(2)高品级棕刚玉煅 烧磨料 该产品具有化学成份高粒度形状好、清洁度高、堆积密度高等特点。广泛应用于飞机、汽车、轮船、机械制造等行业。主要技术性能指标处于国内领先地位。
(3) 显像管专用金刚石砂轮 该产品是在国内著名超硬材料专家指导下自行研制开发成功,与传统产品相比,附着力强、磨削率高、寿命长(150000小时/片);与进口产品相比,有过之 而无不及,主要应用于显象管的研磨与抛光,现已投入批量生产。
(4)金属纳米材料 该产品已通过国家冶金部钢铁研究院测试中心检测。能广泛应用于电子信息技术、机电一体化技术、生物工程技术、能源、新材料及国防科技等领域,技术水平处于 国内领先地位,并达到国外同类产品先进技术水平。其主要技术性能指标为: --粒度:用BET比表面积测定法换算的金属纳米粉平均粒度数量级≤100nm; --纯度:元素含量与原材料基本一致99.99%(氧除外); --电弧额定功率:单级10kw,双级20kw,三级30kw; --运行方式:连续运行≥8小时; --产率:Ni、Cu≥100克/时; --适合于各类金属纳米材料的提取。
(5)黑刚玉磨料 黑刚玉是一种物理刚玉,具有提高结晶率、成品率、品级等特点,广泛应用于特种金属加工抛光、打磨领域。技 主要技术性能指标如下: --冶炼设备技术参数:电弧功率:1100KVA,电极园D=900MM --工艺参数:V=102,I=9000A,冶炼时间H=12小时 --平均晶粒尺寸:0.5MM --成品率:>92% --化学成分:TiO2(2-3%),SiO2(4-8%),CaO+MgO(<4%)
(6)半脆刚玉 半脆刚玉的硬度高于棕刚玉,韧性介于棕刚玉和白刚玉之间,加工的砂粒锐角突出、锋利,自锐性好。主要用于钛合金、不锈钢等加工硬化明显的合金类。加工效 率、加工质量远优于其它普通磨料。技术指标如下: --色泽:浅红色 --结晶尺寸:≥1毫米 晶体纯净,无明显碳化物杂质。 --化学成分:Al2O3 % :≥97.3 TiO2% :=1.6±0.2 SiO2 % :≤0.45 Fe2O3%:≤0.10 CaO % :≤0.05 Na2O%:≤0.30
本文由柳州圣砂整理提供。出处:www.shengsha168.com
GMT+8, 2026-8-12 17:25 , Processed in 0.058138 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
