查看: 11953|回复: 1
[行业动态] 吸附式干燥机的性能优点及注意事项
发表于 2014-8-8 13:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、设计精良的吸附塔体
接触时间达6.25秒的大型吸剂床层,确保进入干燥机的饱和空气干燥至所需的露点,并补偿吸附剂层的自然老化;结构可靠的大型不锈钢气流扩散器,确保气流均匀通过吸附剂层,消除沟流现象;合适的塔体尺寸和上游干燥下游再生的对流方式,有利于减少再生气用量,并避免吸附剂流化和吸附剂层受污染;缓慢而完全的充压程序和延时切换设计,消除下游气流脉动现象,并防止吸附剂移动和吸附剂磨蚀;独立的充填口和排出口,便于更换吸附剂;塔体制造符合压力容器国标规范。
2、高性能的活性氧化铝吸附剂
抗压强度高,抗磨蚀,耐高温,不水解;比表面积和静态吸附量大。
3、效果良好的消音器
对称设置,减弱噪声叠加效应;特设减压箱,消音器装拆方便,消声效果好。
4、独具功率大和耐用两大特点的进口气动控器
采用二位五通先导阀和经深度干燥、过滤的控制气,确保精确控制;双活塞结构,气动功率大,动作可靠、反应快;控制器与主气流隔离,免受潮气污染。
5、耐用可靠的进口气动蝶阀进气阀和再生/再加压阀弹性体阀座、薄型镀镍阀盘,确保无泄漏运行,并提供低压降;阀杆轴衬确保平滑运转,无需现场润滑。
6、可精确调节流量的再生气调节阀独特的平衡阀口设计,确保精确调节;气流始终以同一方向通过阀门,确保流动稳定一致;调节阀和节流孔板分开设置,易于控制再生气流量。
7、可靠的止回阀
采用软性阀座,确保正确闭合、减少磨损,且耐高温,使用寿命长。
8、安全性佳 维修容易
符合压力容器标准;整台设备经喷砂防锈处理不易腐蚀;尼龙软管承受压力为1.5MPa(40℃);表接可做阀门使用,易于更换压力表;活动式管接,维修容易。
更多空压机知识请关注:https://www.compressorsh.com/
发表于 2014-8-28 16:47:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 00:31 , Processed in 0.050799 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
