查看: 11699|回复: 0
[资料] 磨削加工中的主动测量
发表于 2014-8-11 16:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          主动测量是指在机械加工过程中,由测量装置始终测量着工件的尺寸,并将其尺寸变化量随时传递给控制仪
,再由控制仪发出信号(如粗磨、精磨、光磨、到尺寸等信号)控制机床的动作。由于它能使操作人员无需停机就能测量
工件,减少了劳动强度,提高了生产效率,降低了废品率,同时加工出的工件尺寸一致性较高,特别适应于在大批量流水
线作业中使用,如汽车零部件、轴承零件的加工等。
          1.主动测量仪的基本构成
          主动测量仪主要由测量装置、驱动装置、控制仪三部分组成。
          (1)测量装置
          在砂轮磨削工件的过程中,装置的两个金刚石测子始终接触工件表面,将工件直径的变化量通过测子、杠杆
,使得装置中的磁芯和电感线圈的位置产生相对位移,从而将尺寸的变化转换为电感量的变化。主动测量装置俗称测头,
起着把被测参数的变化量转化为测量信号的作用,它是测量仪的主体。从结构原理上可以分为单点测量装置和双点测量装
置,单点测量装置可以用于端面定位或者用两个组合起来测量大的直径等;双点测量装置可以测量外径、内径、槽宽、台
阶宽等。
          (2)控制仪
          控制仪将装置输出的电感信号经过相敏整流、放大,发出粗磨、精磨、光磨、到尺寸等信号给磨床控制系统
,磨床控制系统接收到信号后控制机床的进给机构,从而达到控制工件尺寸的目的。
        本文由柳州圣砂整理提供。我们主营磨具磨料,是广西砂轮供应商、经销商:www.shengsha168.com
          控制仪是主动测量仪的重要部分,目前的控制仪已基本剔除了过去分离元件的电路,采用了集成电路,有些
已用上了微处理机,对重复精度、长时间稳定性等性能均有极大提高。
GMT+8, 2026-8-16 16:53 , Processed in 0.048482 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
