查看: 17653|回复: 2
[讨论] CREO1.0中怎么方法整理图层是最快的,集思广益 掌握新方法,提高工作效率
发表于 2014-8-13 22:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接手别人画的图,之前的图层中没有建图层,所以很多图元需要整理起来,由于有很多这样的图,一个一个弄很麻烦。
当然最笨的办法,新建图层,然后按过滤器,选择对应的图元
谁有更快的办法,比如建立快捷键,改配置文件等。
我今天搞了一上午都没弄好 ,
建好了图层,新生成的图元能到默认的图层里,但之前的图元是不会自动到图层里的
下面的内容是网上的摘录的, 不过没有解决我的问题,所以请教大家了,
怎么能把图层建立之前的图元快速放到图层中,或自动选择。
creo中的图层拥有着强大的功能,在图层中不仅可以放置点、线、面等实体元素,也可放置坐标轴、基础平面等参考元素,亦可放置运动关系、有限元网格等分析元素。很好的利用图层可以在元素的管理和模型的建立过程中起到很大的辅助作用。
    在使用图层时可以自己创建图层,并设置相应的规则,自动获取创建的元素到相应的图层,也可以使用creo默认的图层.creo可以使用的默认图层有32种。在使用默认图层时需将配置文件的create_numbered_layers 变量设置为yes.
    在配置文件中设置默认图层的格式为def_layer <type-option layername>, 其中type-option 为项目类别,layername为你给图层指定的名称。在你创建默认图层后,在建模过程中所创建的元素会自动地归类到相应的图层中去。
    在配置文件设置def_layer中可选择的默认图层的type-option如下表所示:
Option
包含的元素
layer_3D_items
3D 元素
layer_all_detail_items
2D 元素
layer_draft_xsec
草图剖面
layer_hole_thread
简单螺纹特征
layer_ae_driving_dim
注释中的驱动尺寸
layer_assem_member
装配成员
layer_feature
所有特征
layer_axis
轴和装饰螺纹特征
layer_geom_feat
几何元素
layer_skeleton_model
骨架模型
layer_nogeom_feat
非几何元素
layer_cosm_round_feat
冲压面装饰圆角特征
layer_cosm_sketch
装饰草图
layer_surface
曲面
layer_datum
基准面特征
layer_datum_plane
基准面
layer_ext_copy_geom_feat
外部复制过来的几何特征
layer_point
基准点特征
layer_copy_geom_feat
几何元素副本
layer_curve
基准曲线
layer_csys
基准坐标系
layer_curve_ent
曲线实体
layer_dim
所有的尺寸
layer_parameter_dim
参数化尺寸
layer_driven_dim
驱动尺寸
layer_draft_dim
草绘尺寸
layer_refdim
所有的参考尺寸
layer_part_refdim
部件参考尺寸
layer_draft_refdim
工程图参考尺寸
layer_note
图形注释
layer_gtol
形位公差
layer_ribbon_feat
带特征
layer_solid_geom
实体几何元素
layer_symbol
符号
layer_sfin
表面修饰符号
layer_thread_feat
装饰螺纹特征
layer_trim_line_feat
冲压修剪线特征
layer_weld_feat
焊接特征
layer_detail_item
包括基准、注释、颜色、GTOLs、符号和工作组的工程图项目
layer_draft_entity
所有的工程图实体
layer_draft_constr
工程图结构实体
layer_draft_geom
工程图几何实体
layer_draft_hidden
工程图隐藏实体
layer_draft_others
所有其他的工程图实体
layer_draft_grp
工程图工作组
layer_draft_dtm
工程图基准
layer_quilt
摘要
layer_dgm_wire
图标线
layer_datum_point
基准点
layer_dgm_conn_comp
图表连接部件
layer_dgm_highway
图表表示线
layer_dgm_rail
图表表示线
layer_dwg_table
绘图表格
layer_assy_cut_feat
装配切割
layer_chamfer_feat
倒角
layer_corn_chamf_feat
圆角
layer_cut_feat
切除
layer_draft_feat
工程图
layer_hole_feat
layer_protrusion_feat
凸台
layer_rib_feat
layer_round_feat
layer_shell_feat
壳体
layer_slot_feat
凹槽
layer_snap_line
捕捉线
layer_comp_design_model
包含在图层界面中的设计模型配置文件选项DEF_LAYER 或 "SetDefLayer"
layer_comp_workpiece
包含在图层界面中的工件配置文件选项DEF_LAYERor "SetDefLayer"
layer_comp_fixture
固定配置文件选项DEF_LAYER
layer_Solid_geom
部件中的实体几何元素
layer_intchg_funct
功能互换组件
layer_intchg_simp
简单互换组件
Layer_nongraph_annot_elem
图解注释元素
参考文献:
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-8-13 23:45:56 | 只看该作者
发表于 2016-6-8 09:07:39 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 21:27 , Processed in 0.056004 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
