查看: 23150|回复: 17
[分享] sw工程图转dxf/dwg
发表于 2014-8-14 11:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
时至今日,用三维软件(SOLIDWORKS)出工程图对于大家来说已经是小菜一碟。
甚至感到用CAD已经有点out了,但不可否认dwg/dxf仍然是现在许多工厂流行的格式,
所以经常需要把sw工程图转成dwg/dxf格式。
声明:
以下内容并非原创,纯属楼主自己学习后分享自己的一些经验。
所谓“闻道有先后,术业有专攻”
PS:这就好比当年那个苹果没有砸到牛顿头上,而是掉在某位看帖的朋友头上,
估计现在就不叫牛顿定律了
参考文献:
sw自带帮助文件、百度大神、开思论坛、三维网论坛
目的:
大家共同进步
sw工程图转cad,究其到底,无非是2个问题,
1、图层   2、字体
我们经常听到映射这个词,在这里,我们可以理解为重新定义sw工程图的图层,
sw帮助文件是这样说的:您可将 SolidWorks 实体映射到您在 SolidWorks 到 DXF/DWG 映射对话框中所指定的图层、颜色或线条样式。
具体操作步骤:
1、选择保存类型,建议保存为dxf格式,单击选项
2、勾选激活,单击确定
3、在左边输入自己想要设定的图层
这里需要强调一点,映射文件建立好之后,应保存一下
保存的格式为:.txt
例子:
到这里,图层映射就结束了,
打开转换好的dxf文件,发现字体不对,
接下来就是我们要说的字体了,
其实字体完全可以用cad-工具-标准-配置来解决。
因为每个公司模板(dwt)不一样
只需将模板另存成图形标准dws,然后用这个标准来检查不符合的字体,
由于时间仓促,解释的不是很好,
若有问题大家可以回帖讨论。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 赞一个!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-8-14 11:47:22 | 只看该作者
发表于 2014-8-14 11:19:41 | 只看该作者
发表于 2014-8-15 16:55:39 | 只看该作者
发表于 2015-2-6 10:10:29 | 只看该作者
发表于 2015-2-8 01:40:43 来自手机 | 只看该作者
发表于 2015-7-26 10:18:16 | 只看该作者
发表于 2015-9-17 20:16:45 | 只看该作者
发表于 2016-1-10 20:31:49 | 只看该作者
发表于 2016-5-18 23:43:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 23:05 , Processed in 0.072031 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
