查看: 19212|回复: 20
[原创] 缘来路过作品:易语言编写的powermill自动化程度最高的程式单
发表于 2014-8-19 08:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:单击“生成NC”功能时他会检查模型的取数情况,要是有和正常的取数方式不一样会报警提示。自动检测那些是空的文件夹,你可以选择是否删除。
2:“确定后处理”时也会检查NC内有没有不同刀具。点击“NC浏览”可以指定你存放NC文件的位置,它会记住你最后一次指定的位置文件,也会记住你最后一次选中的后处理文件。
3:在刀具路径参数检查表格里,如对刀具路径参数有疑问可双击选中的那一行,可打开刀具路径表格。
4:程式单的每个选项你都可你就可以自己测试了。如果你的刀具没有设置刀头文件,碰撞的结果就不正确的。当你选了“全部不碰撞”或“自定义碰撞”后,在程式单上标出的刀具安全长度都需要你的确认检查。
5:你可以在“参数设置”里设置添加或更改你自己需要的参数,你也可以选择程式单的存放路径位置。
6:在程式单参数表格里上你可单击鼠标右键,对加工类型的描述进行更改,也可对备注进行添加。
7:程式单的所有参数都能自动生成,只是在你你选了“指定面取数”的功能后,需要在打印好的程式单上的3D图片上手动标示出是以那个平面取数的。
8:刀头文件和后处理文件用户可以自己在相对应的文件夹里添加更改,后处理文件存放路径和NC后缀,外挂会记住用户最后的一次设置。
9:本自动程式单是用易语言基于PowerMILL10.0的版本上开发的,别的版本我没试过。EXCEL表格是用的Office2003版本,别的版本没试过。生成NC文件时只支持以文件夹装载刀具路径的模式处理,程式单读取参数也只支持以文件夹装载刀具路径的模式处理成的NC文件。本自动程式单免费使用,对任何意外不付责任,如有疑问可联系我。
注明:这个新版本的程式单修正了几个问题和添加了一些选项。
A.修正了老版本的刀头替换不成功的问题。
B.后出理时有时不稳定的问题。
C.屏蔽了一些不必要的PM界面显示,提高了运行速度。
D.添加了“全部不碰撞检查”和“自定义碰撞检查的功能。在程式单图片上的坐标显示也做了个选项功能。
E.新增加了一个自动检测空文件夹删除的选项
https://t.icax.net/forum.php?mod=viewthread&tid=100&fromuid=1223569
(出处: iCAx开思工具箱)
发表于 2014-9-14 09:45:09 | 只看该作者
发表于 2014-9-14 10:32:59 | 只看该作者
发表于 2014-9-14 11:54:02 | 只看该作者
发表于 2014-9-14 12:52:44 | 只看该作者
发表于 2014-9-14 15:50:20 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 07:58:21 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 07:59:28 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 07:59:50 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 09:27:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 14:51 , Processed in 0.077160 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
