查看: 11659|回复: 0
[资料] 树脂金刚石无心磨砂轮
发表于 2014-8-19 22:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
树脂金刚石无心磨砂轮,厚度在T125mm、T150mm等,直径一般在300~500mm等。由于产品规格较大,在通常使用的热压成型方法中,由于加热板仅从上下加热,会在模具温度上产生很大的温度梯度。由于此温度梯度的影响,以及施压时模具的摩擦阻力,会造成高厚度砂轮成型密度的明显差异,影响了砂轮质量的一致,而造成废品。虽然可以改变加热方式,使成型料的受热状态得以改善,并能使压力梯度问题也能改善,但也难以达到许可的砂轮硬度均匀性差异。      实践中,我们采用多片组合的方法制造高厚度无心磨砂轮,取得了良好的效果。即把一个高厚度T=150mm的无 心磨砂轮,分解成T=30~50mm的几个单片砂轮,然后再进行叠摞制成。由于单片砂轮厚度属通用型产品范围,制造工艺和质量指标都容易达到,只要叠合加工得当,最终的无心磨砂轮,就能达到质量要求。 单片砂轮的制造方法,仍按常规工艺方法进行。      在对单片砂轮进行叠摞组合时,关键的操作是对中和固定。      一、多片砂轮的叠摞组合对中问题,可以选择中孔定位对中法和外园定位对中法等,使各单片砂轮能够按设计的目标对中,减少错位,也就减少了后加工的余量,并增加了砂轮的利用率。一般使用环式定中法。   二、多片砂轮的叠摞组合固定方法,可采用粘结法、螺栓紧固法及两者并用法等,目的就是要保证组合后的高厚度砂轮在尺寸精加工、运输、安装、使用过程中,不得脱开,不得错位。下面对几种方法进行分析比较:      1、粘结法:组合时,在单片砂轮的对合面上,涂以适量的粘结剂,然后把各片砂轮,按予排列顺序,依次叠摞粘合到一起,构成一体。这种方法,在理论上和实践上讲,可以达到所要求的机械强度。但对基体处理和配胶要求严格,技术要求较高,不作为首选采用。      2、螺栓紧固法:组合时,把各单片砂轮预排,定位,并分别打成通孔、埋头通孔、攻丝半孔(小直径)等,再用长螺栓穿起紧固。螺栓也可以是带螺帽的通螺栓。通常选用M10×4根。使用这种方法,能够使砂轮达到轴向紧固和满足轴向拉力强度的要求。但在砂轮的径向上,还存在单片砂轮间径向滑动的可能,因为阻碍其滑动的力量只有4根螺栓对砂轮所施加的表面正压力,这个正压力还没有达到足够大,不能阻碍其受到可能大的径向力时, 造成的滑动。这个滑动会造成单片间错位,造成整个砂轮无法使用,因此,单独使用此法,应慎重。      3、粘结和螺栓紧固并用法:此方法综合了上述两方法的优点,避免了两方法的缺点,但在制造工时上,却略有增加。   采用本方法,所使用的粘结剂,可以是结构型胶粘剂,也可以是非结构胶粘剂,操作上都要方便,价廉易得,不得对基体或砂轮造成损害。      结构型胶粘剂,可选用E-44环氧树脂,配以低温(室温)固化剂,如胺类,聚酰胺等。      非结构型胶粘剂,这类胶粘剂粘结力低,主要作用在于阻挡单片砂轮受力时的错位。      该方法在操作时,也就是上述两种方法的合并,即:先按第二种方法,对砂轮进行打孔、攻丝,并作出对合定位记号,再按第一种方法,把攻丝的一个单片砂轮放于最下部,然后依次上胶、对合,最后定位定中,上紧螺栓,待胶层硬化后,砂轮在室温温度时进行尺寸精加工 。      本方法与前边两种方法单项相比,虽然增加了工时,但降低了操作时的技术条件要求、增大了产品合格的保险系数,是一种较好的方法。
本文由柳州圣砂整理提供。www.shengsha168.com
GMT+8, 2026-8-17 04:07 , Processed in 0.050140 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
