查看: 12496|回复: 3
[分享] Proe如何渲染,与中望3D相比有什么区别
发表于 2014-8-20 10:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再来一发!
Proe如何渲染?中望3D和Proe同样作为一款三维CAD软件,渲染功能举足轻重,除了在视觉上可以更加直观地体现成品的形状,也有助于帮助企业更好地展示其产品。目前使用最多,操作也比较智能的就是Keyshot渲染器,KeyShot意为“The Key to Amazing Shots”,是一个互动性的光线追踪与全域光渲染程序,无需复杂的设定即可产生相片般真实的 3D 渲染影像。Proe和中望3D都可以安装插件,将Keyshot挂在软件上,直接调用,就无需额外转成其它格式导入到keyshot进行渲染,具体方式如下:
1. 首先安装Keyshot主程序,安装成功后,可以通过购买获得授权,试用版的话,会有“keyshot”的水印。
2. Proe的渲染插件安装:
第一,可以到keyshot的官网下载:https://www.keyshot.com/downloads/plugins/
第二,安装keyshot的creo插件,把Keyshot安装目录—Plugins—Creo下的protk.dat文件复制到Pre(Creo)的安装目录—Common Files\M040\text\usascii文件夹下。
第三,将Keyshot显示在软件的菜单栏,点击文件-选项-自定义功能区如图,就是把toolkit命令里的那4个东西(Mechanisms、Render、Settings、Update),添加进去。确定后,就可以直接在软件界面选择Keyshot进行渲染了。
3. 中望3D的Keyshot渲染器插件安装,具体插件可以在https://www.zw3d.com.cn/product-60-1.html#event9下载。
第一步,成功安装keyshot软件,分32位,和64位。建议默认安装名字,因为keyshot只识别英文名字路径。
第二步,点击“运行”——搜索%appdata%(一定要包括%)→中望3D文件夹→profiles→Default→Environment-2→Controls,进入Controls文件夹后,将“ZWKeyShot.zcui”复制到里面,如果提示替换,就直接替换掉。
第三步,点击“运行”——搜索%appdata%(一定要包括百分号)→中望3D文件夹→profiles→Default→Action,进入Action文件夹后,将“ZWKeyShotAction.zcui”复制到里面,如果提示替换,就直接替换掉。
第四步,在中望3D的安装目录下,新建一个apilibs,将“ZWKeyShot.dll”放到里面。
第五步,打开中望3D,有两种方式可以调出keyshot。第一种,在最上面的工具栏(就是新建、保存、打开那个工具条,有个三角符,点击)有“keyshot”按钮。第二种,在右下角的命令栏输入: ~RenderKS,就可以直接打开keyshot。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
原文链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/20140814107.html
发表于 2014-8-20 11:08:45 | 只看该作者
发表于 2014-8-20 11:45:23 | 只看该作者
发表于 2014-8-27 16:08:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 00:27 , Processed in 0.094079 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
