查看: 12441|回复: 0
[转贴] Proe如何画齿轮,跟中望3D的操作对比
发表于 2014-8-20 11:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
齿轮传动是最重要的机械传动之一,齿轮也是应用最普及的零件,因此,如何提升齿轮三维CAD设计效率也是Proe、中望3D等三维CAD软件非常关注的功能点提升。特别是在复杂的机械设计中需要绘制许多齿轮零件,并且齿轮零件如果纯粹靠一个个的绘制,工作量非常大,因此,针对标注化比较强的齿轮,可以选择自己绘制,也可以从标准件库导入,了解了两种软件如何快速导入齿轮标准件,也方便用户将Proe设计的图纸导入中望3D进行混合建模时,可以快速修改、新建齿轮。具体如下:
1. Proe如何画齿轮
先通过”拉伸“命令画一个齿轮的轮廓,再使用“扫描”命令将画出一个齿轮的齿牙。绘制过程中要注意新建一个基准面跟默认的基准面形成一个夹角,方便用“阵列”命令的时候,可以更改所需要的角度,在根据命令提示的输入齿牙的数目,这个数目的输入是用360度除以想要输入的那个角度而得出的数值,一般的数值都是整数,因此输入的角度是能被360整除的,如果阵列的齿不符合需求,可以取消阵列,再重新用“阵列”命令。
如何通过3Dsource导入齿轮到Proe:
首先,下载3Dsourcefor Proe的安装包:
32位(https://client.3dsource.cn/Attach/3DSource_v2.0_Proe_32bits.zip);
64位(https://client.3dsource.cn/Attach/3DSource_v2.0_Proe_64bits.zip);
其次,安装后,软件安装完成后,启动Pro/E软件,3DSource零件库插件将自动被加载。运行【3DSource零件库】->【启动3DSource零件库】,显示3DSource零件库目录树窗口。就可以开始选择所需的齿轮零件,快速进行三维CAD设计。
2. 中望3D如何画齿轮
中望3D与杭州新迪数字工程系统有限公司合作,可以从中望3D软件直接调用3Dsource的标准零件。3D Source零件库,是目前国内支持CAD平台最多、支持标准最新、包含零件种类最丰富的零件库软件,包含近150万个标准件和常用件三维模型
首先,安装3Dsource for 中望3D的安装包(免费下载:https://www.zw3d.com.cn/product-59-1.html#event57)
其次,打开中望3D,【应用】—【3DSource】,即可选用所需的齿轮。
最后,如果需要修改,通过中望3D的混合建模,可以轻松灵活调整参数。此外,奉老师的培训专区,也提供了一个中望3D绘制的参数化齿轮的原模型,有不同尺寸的齿轮可以通过更改参数即可,包括直齿轮、斜齿轮。免费下载:https://www.zwcad.com/community/thread-14048-1-1.html
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
原文链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/20140818138.html
GMT+8, 2026-8-14 00:32 , Processed in 0.048844 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
