查看: 11747|回复: 1
[推荐] proe如何标注尺寸,与中望3D比较
发表于 2014-8-20 11:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proe尺寸标注跟中望3D一样,都是用于控制草图的形状、位置和图形大小。通过调整尺寸的数值,可以改变草图形状、位置和图形大小。
Proe如何标注尺寸?首先要切换到注释界面,选择尺寸图标,便可以开始创建尺寸。
在弹出对话框里,一般用的比较多的是图元和求交。图元可以说可以标注80~90%的尺寸,如果无法确认交点,可以用求交确认位置。
鼠标左键选择需要测量的2个端点,然后在空白处点击一下,选择“水平”。有时候如果是直接是两条直线,就不会有这个对话框,直接标注就行。
中望3D则拥有“快速标注功能” ,即系统根据选择的不同对象自动创建标注类型,可以自动识别的类型包含线性标注、角度标注、圆弧标注等。
如果需要标注圆弧或曲线的最高点或最低点,可以通过“快速标注”来实现。标注时先在圆弧标注点附近任选一点,再选择另一标注点,系统会自动识别并标注在圆弧最高点或最低点,如下图所示。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
原文链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/2014080762.html
发表于 2014-8-20 14:49:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 00:32 , Processed in 0.042499 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
