查看: 14839|回复: 14
[原创] 细述Radan软件对飞行切割功能的支持
发表于 2014-8-22 14:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
细述Radan软件对飞行切割功能的支持
摘要:“飞行切割”是当前非常流行的先进高速切割加工方法,它是不采用引线,并将轮廓的切割起点放在激光头的运动轨迹的切线上,尽量减少切割时激光切割方向的变化,确保激光头在切割过程中一直处于高速运动的状态,以提高机床切割效率。Radan软件对飞行切割功能有着完美的支持,通过简便的编程方法,让这项先进的加工技术难关简便的运用在实际的加工切割加工生产之中。
关键字:Radan 飞行切割 南京东岱软件技术有限公司
当前,激光切割加工技术不断飞速发展。越来越多的新技术、新工艺被应用在实际的零件切割加工中,极大的提高了激光切割加工的质量和效率。这其中“飞行切割”功能就是当前非常流行的先进高速切割加工技术,“飞行切割”技术非常适用于薄钢板的高速切割加工,它取消了轮廓的引入、引出线,并将轮廓的切割起点放在激光头的运动轨迹的切线上,尽量减少切割时切割方向的变化,确保激光头在切割过程中一直处于高速运动的状态,以提高机床切割效率。
       南京东岱软件技术有限公司的Radan高级钣金加工软件,早在2007年,“飞行切割”技术刚刚出现时,就已经能够全面支持“飞行切割(Fly-cutting)”的加工方法。
下面将简单介绍“飞行切割”功能在Radan软件中的使用方法:
       1、在Radan软件中,与其它的配刀设置一样,是使用一种特殊的画笔颜色来区分零件图形中飞行切割部分与其它切割加工部分。我们在“零件”——“切割”中打开“自动配刀”的对话框,在“画笔”选项中可以看到飞行切割的对应画笔颜色设置。在这里设置零件图形中需要使用飞行切割部分所对应的画笔颜色。(在这里我们设置为7号色,即黄色)
       2、设置好对应颜色后,我们回到零件图形中,将需要进行飞行切割的部分的颜色更改为我们设置的对应颜色(即7号色,黄色,图中圆孔部分)。
       3、之后,我们进行一般的增加切割路径的操作。这时,我们可以看到所有的圆孔都是按照飞行切割的加工方式进行切割的。然后我们就可以对这个零件进行一般的排样、排序、编译等操作,最后得到机床加工程序代码。
       以上是对于一般的飞行切割加工的处理方法。但是在有的时候(例如一些方孔阵列),需要进行单一方向统一加工的飞行切割方式。这时就需要进行一些特殊的处理。
1、在之前的零件处理与前面介绍的相同。得到下图中的零件。
2、在排样后,进行排序时,取消自动排序,采用手动排序。首先选中所有刀具(在右边的刀具列表中选取),在左边的切割选项中勾选“飞行切割”选项,然后框选一个零件,接下来取消“飞行切割”的勾选,在一次框选该零件(如果有多个零件,请重复这一步骤)。
3、最后再进行编译得到机床加工程序代码。
       “飞行切割”功能是当前较先进的激光切割加工技术。能够有效的大幅提高激光加工在薄钢板激光中的切割效率。通过Radan软件的支持,编程人员对这项新技术的编程操作将极为简便,以便能够很简便的将这项先进技术很好的运用在实际的加工生产之中。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-9-22 09:26:32 | 只看该作者
发表于 2014-9-25 14:15:26 | 只看该作者
发表于 2014-9-27 13:21:12 | 只看该作者
发表于 2014-9-28 09:37:04 | 只看该作者
发表于 2014-9-28 14:47:58 | 只看该作者
发表于 2014-9-29 12:55:12 | 只看该作者
发表于 2014-9-29 13:18:27 | 只看该作者
发表于 2014-9-29 13:58:48 | 只看该作者
发表于 2014-9-30 10:40:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 17:34 , Processed in 0.063127 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
