查看: 11880|回复: 0
[行业动态] 谈对普通机床进一步的数控改造的方案及过程
发表于 2014-8-30 00:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、导言
跟着科学技术的开展,数控机床的呈现,致使制作业发生了根本性的改动,数控技术水平的凹凸、数控机床拥有量的多少已经成为衡量一个国家工业现代化水平的重要象征。
(一) 运用数控机床加工的杰出长处
、数控机床能够加工出通常机床难以加工或加工不出来的杂乱零件
因为数控体系有较强的运算能力,能够瞬时、精确地计算出每个坐标轴瞬时的移动量,将其复组成杂乱的加工曲线或曲面,然后加工出杂乱概括的零件。
、数控机床加工零件的精度高
运用数控机床加工出来的同一批零件的尺度一致性好,商品合格率高,加工质量安稳,这样就使得装置简略,不再需求进行修配。
、数控机床对加工目标的适应性强
在同一台数控机床上可适应不一样种类及尺度规格工件的主动加工,当加工零件改动时,只需替换加工程序,就可改动加工零件的种类,这样就为构造杂乱的单件、小批量出产,以及试制新商品供给了极大的方便。
、数控机床的出产功率高
数控机床的切削时刻和辅佐时刻比通常机床少,而且可完结多道工序的接连加工,因而,出产功率可进步23 倍,乃至更多。
、数控机床的主动化程度高
运用数控机床能够大大减轻工人的劳动强度,削减操作人员数量(一个人能够看守多台机床),削减了工装,缩短了新商品试制周期和出产周期,可对市场需求做出快速反应等等,有利于完结现代化办理。
(二) 从微观上看通常机床改形成
数控机床的的必要性
在中国,通常机床的数量占一切机床总数的绝大有些,它所背负的作业量在通常出产中约占40 60% ,它的领先程度直接影响到机器制作工业的商品质量和劳动出产率,而中国在运用信息技术改造传统产业方面比发达国家约落后了 20 年摆布,因而,中国每年都要从国外进口很多的数控机床商品,来满意出产的需求,这从微观上说明了通常机床数控化改造的必要性。
二、数控体系的挑选
数控体系首要有以下三种类型,改造时,应根据具体情况进行挑选,首要是根据数控改造后机床要达到的各种精度、驱动电机的功率和用户的需求。
(一) 步进电机拖动的开环体系
该体系的伺服驱动设备首要是步进电机、功率步进电机、电液脉冲马达等。由数控体系送出的进给指令脉冲,经驱动电路操控和功率放大后,使步进电机滚动,经过齿轮副与滚珠丝杠副驱动履行部件。只要操控指令脉冲的数量、频率以及通电次序,便可操控履行部件运动的位移量、速度和运动方向。这种体系不需求将所测得的实践方位和速度反应到输入端,故称之为开环体系,该体系的位移精度首要决议于步进电机的角位移精度和齿轮、丝杠等传动元件的节距精度,所以体系的位移精度较低。该体系构造简略、调试修补方便、作业牢靠、本钱低。
(二)异步电机或直流电机拖动、光栅丈量反应的闭环数控体系
该体系与开环体系的区别是:由光栅、感应同步器等方位检查设备测得的实践方位反应信号,随时与给定值进行对比,将两者的差值放大和变换,驱动履行机构,以给定的速度向着消除误差的方向运动,直到给定方位与反应的实践方位的差值等于零停止。闭环进给体系在构造上比开环进给体系杂乱,本钱也高,对环境室温需求严,设计和调试都比开环体系难,可是能够获得比开环进给体系更高的精度、更快的速度、更大的驱动功率特性指标等。可根据商品技术需求,决议是不是选用这种体系。
(三)交 / 直流伺服电动机拖动、编码器反应的半闭环数控体系
半闭环体系检查元件装置在中心传动件上,间接丈量履行部件的方位。它只能抵偿体系环内部的有些元件的误差,因而,它的精度比闭环体系的精度低,可是它的构造与调试都较闭环体系简略。在将角位移检查元件与速度检查元件和伺服电机做成一个全体时,无需思考方位检查设备的装置问题。
三、机床数控改造首要过程
(一) 断定改造计划
首先对需求改造的设备进行改造的可行性剖析,然后再断定改造计划,通常包含以下几个方面:
、机械零部件与电气设备改造相结合
通常来说,需求进行电气设备改造的机床,都需进行机械零部件的调整、修补或替换,无缺的机械功能是电气设备改造的基础。要断定机械零部件调整、修补或替换的需求、规模、内容;也要断定因电气设备改造而需进行机械零部件调整、修补或替换的需求、内容;还要断定电气设备改造与机械零部件调整、修补或替换之间的交织时刻需求。
、先易后难、先有些后全体
断定改造过程时,应把全部电气设备有些改造先分红若干个子体系进行,如数控体系、丈量体系、主轴、进给体系、面板操控与强电有些等,待各体系根本成型后再互联完结全体系作业。这样可使改造作业削减遗失和差错。在每个子体系作业中,应先做技术性较低的、作业量较大的作业,然后做技术性高的、需求精密的作业,做到先易后难、先有些后全体,有条有理、按部就班。
、合理挑选数控体系和电气设备原器材
关于改造的机床,要断定它今后的运用环境、温度、湿度、尘埃、电源、光线,乃至有无鼠害等外界运用条件,这对挑选数控体系和电气设备原器材的防护功能、抗干扰功能、自冷却功能、空气过滤功能等,可供给充沛的根据,使改造后的机床有了牢靠的运用确保。
、断定经济合理的改造规模与周期机床改造,应根据科学的测定和剖析,决议其改造规模和改造周期,应根据各公司的实践
https://www.bethel-cnc.com/
https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/
https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_37.html
https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_38.html
https://www.bethel-cnc.com/bethel/cnc/show_39.html
https://www.bethel-cnc.com/bethel/news/
https://www.bethel-cnc.com/bethel/Industry/
https://www.bethel-cnc.com/bethel/ZGNC/
https://www.bethel-cnc.com/bethel/bnc/
该贴已经同步到 伯特利数控陈生的微博
GMT+8, 2026-8-15 23:30 , Processed in 0.091292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
