查看: 12007|回复: 0
[讨论] 选择适合的冲床
发表于 2014-9-3 17:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)算出加工压力及加工的压力行程曲线
    应将加工时需要的最高压力,加工行程中之压力变化用计算求出。多工程加工应求出各工程压力行程曲线,重叠并求出合成之压力行程曲线。决定加工之最高压力及压力行程曲线,即可决定应选择的压力能力。
    至于工作能力的决定应先决定加工之频度(1 分钟加工几次)。装配自动送料装置的冲床马力最好是加大一级马力的马达。冲床的能力最好不要选择刚刚好饱和使用能力,而应选常用能力是公称能力的 7580%的冲床。
(2)偏心荷重,集中荷重的程度
    在1台冲床装配两个以上的冲模使用的情形或使用连续冲模时是当然有偏心荷重,但其它的冲压加工也多数有偏心荷重。因冲压能力之设计通常是以中心荷重为基准进行,因此有偏心荷重时必需注意压力能力会下降。因此,对偏心荷重之作业应选择有充份裕量之冲床能力。冷间锻造加工多数为极端的集中荷重。对集中荷重之作业应尽量选择小冲模空间的冲床。
(3)计算冲模缓冲器之有效能力之减少
    装置冲模缓冲器时,冲床之引伸能力等于扣除缓冲器之能力。通常,缓冲器之能力是冲床之公称能力的 1/6 为标准。这个数值一见好像很小,但在冲床之中点附近如与可用于引伸加工之有效引伸能力比较,绝对不是低的数值,而是适当的数值。
    虽然因加工上之需要而取冲床能力之 1/3的高缓冲能力,但标准冲床的情形,行程之中点附近的有效引伸能力会显著减少(极端时会失去推压缓冲器的能力),所以应多加注意。
    因此,对如此高的缓冲能力时,冲床之扭矩能力也应选择较高的。如果将缓冲能力提的太高的话,将因扭矩能力之不相配而成为不经济之构造,所以有这种必要时,不如考虑采用复动冲床。
3.明确加工产品之尺寸精度
    加工产品之必要精度是由产品之用途及与下工程之关连等决定。在实际的冲压加工中会随着素材之板厚,胚料块(挤压加工时)之体积,材质(与变形阻抗有关系)及润滑之程度等之偏差及随生产之进行,模具的摩耗等导致加工精度不良的原因很多。
    如特别要求高加工精度时,应选择高刚性的冲床或有大能力(对其加工有充份宽裕的压力能力者)之冲床。但 C 型冲床即使使用大能力的冲床也没有多大的效果,应注意要选择刚性高的冲床。
4.充份了解冲床之功能
(1)充分调查冲床型录规格
     型录规格表示冲床之主要能力与大小,为选择冲床之基本。冲床能力之表示通常只表示压力能力,应合并扭矩能力及工作能力加以检讨。 打胚专用之冲床应缩短行程并提高该部份 SPM。如冲模高度,作业面之宽度,作业面之模具装配 T沟,缓冲器销孔等必须与使用之模具关连作决定。
    应注意因厂房之限制对冲床的规格作过份的要求反而对冲床的功能带来负面的影响。因此,如规格上没问题,就应选择标准规格的冲床,而且已经稳定的功能并有实绩的冲床。
(2)冲床附属装置之选择
    适当使用附属装置可提高生产力,所以对各种附属装置也应进行充份的检讨。
    为增加生产,最好的方法是装置自动送料装置进行连续加工。如材料之供给及产品之取出等工作因太复杂而连续加工有困难时,可使用计时器(TIMER)限时连续作业,提高生产效率。
    使用输送机或卸料机(UNLOADER)装置对提高生产性也有效益。如频繁地更换模具时,模具的快速交换(Q.D.C)装置及冲模夹具等也有效益。可考虑缓速运转装置,材料之更换,产品之堆叠装置等。附滚筒供料的冲压应装置无段变速装置。且应考虑到将来之需要装置缓冲器及送料机(FEEDER)或回转凸轮(ROTARYCAM)的准备。但如果装备太多复杂的附属装置将提高故障率,而且增加保养上之麻烦,因此必须适当的选择冲床附属装置。
(3)应检讨有关功能的弹性
    为维持良好的稼动率,冲床之功能必须符合机种更换激烈的市场倾向。 即应该检讨既可适应大量生产又可适应少量生产之功能以及又可追随将来机种更换的功能。例如自动送料装置之驱动动力为了容易执行同步,通常是取冲床的曲柄轴,如此将成为附自动送料装置之冲床,而增强对某种作业之专用性。
    如使用单独驱动送料机,因有独立的动力,因此可以轻松地移动,可自由与任何冲床组合,而且可以因应作业的变化。
(4)应选容易保养,信赖度高的冲床
    冲压加工产品因生产量多且通常需要数工程之作业,因此如因冲床故障而停机,对整体的生产影响很大。所以,应选择各部容易保养、检查、信赖度高(特别是离合器、刹车器及电气操作关系之稳定性,耐久性好)的冲床。
(5)安全
    冲压作业是灾害危险性高的作业,因此应充份考虑安全对策,选择冲床时也应选择有安全装备功能的冲床。有错误操作产生时也不会发生事故,可安全运转操作。因此冲床之运转操作要有各种之联锁装置(inter lock)、剪板式及油压式之过负荷安全装置、两手操作、光线式、机械式等作业用之安全装置。
(6)噪音、震动
    冲压工厂之噪音、震动因公害问题受到法规限制。作业环境是今后的重要课题。因此今后对冲压之设备应合并噪音震动对策检讨的必要。
GMT+8, 2026-8-12 15:04 , Processed in 0.052612 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
