查看: 12221|回复: 4
[分享] 关于SolidWorks中的使用常见问题
发表于 2014-9-10 13:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)工程图模板的建立
答:现实出产中2D工程图纸用来直接指导出产,它是设计工作的终极体现。SOLIDWORKS系统自身提供的工程图模板或材料明细表若不知足详细企业的要求,可以建立二者的模板。
问:如何建立个性化的工程图模板或材料明细表模板?
(2)装配实际中为了防止启齿销的松动,经常要把启齿销的上下两部门沿相反的方向折弯,为此启齿销在装配前后的外形就发生了变化。为了做到启齿销在装配前后外形的同一,也可以通过添加派生配置的方法来解决。
(1)对于具有弹性的零件,好比弹簧和石棉板,在出产实际中装配前后的尺寸有变化,但在工程图中却应表示初始状态下的尺寸。这个矛盾可以通过为模型文件添加弹性零件尺寸在装配过程中被拉长或缩短的派生配置来解决,即装配体中使用所添加派生配置,工程图中使用原先默认的配置(初始状态下的零件配置模型)。
答:要详细题目详细分析。
建立装配体文件时,零件的尺寸或外形在装配前后发生了变化,如何应对?
答:配合关系确定了零件在装配体中的位置。常用的配合关系有同轴心、重合、间隔、角度、平行、垂直和相切等,每种配合关系对于特定的几何实体组合有效。在使用配合关系时,除了使用零件本身固有的几何实体外,还可以使用临时轴、创建的基准轴、基准面、对称平面等几何要素来确定零件在装配体中的准确位置。
问:在装配过程中有那些可用的配合关系?
答:在绘制草图时,会碰到草图绘制平面选择不当的情况,此时可以更换草图绘制平面。详细操纵如下:在零件模型的特征治理树下选中草图,点击鼠标右键,在弹出的下拉菜单中选择"编纂草图平面",点击特征治理树下的""按钮,就可在特征治理树下选择合适的草图绘制平面来代替原先的草图绘制平面。最后,点击草图绘制平面临话框中的"确定"按钮即可。
问:更换草图绘制平面?
答:草图由草图单元、几何约束和草图尺寸组成,对以上三部门的组合定义就完成了一个草图的绘制。为进步草图的设计效率,设计步骤通常按以下顺序进行:绘制草图轮廓→定义草图单元间的几何约束关系→添加尺寸。在草图绘制过程中要充分使用约束关系,减少不必要的草图尺寸,从而使草图的构思更加清楚。
问:如何进步草图的设计效率?
答 :不需使用鼠标情况下跳到不同的视图窗,用Shift-Tab或Shift-F6键激活上一个窗口 。
问:如何快速的切换不同的视图窗口界面?
答:假如默认单位是英寸,您仍可以在数值方框中输入公制单位的值,例如:25mm。但SolidWorks会自动将数值转换成默认的英寸单位。问:系统在尺寸单位默认下,可否输入不同单位的尺寸数值?
答:在打开零件时选择"只读" 选项,可防止对零件的写入操纵。
问:如何对防止他人对零部件进行写入操纵?
可以将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。
答 :在工程图中按住Shift键,可以将尺寸从一个视图中移动到另一个视图上;按住Ctrl键 ,
问:如何复制或移动工程图中的尺寸?
整个面、环或整个草图会,这比单一地选择每一个实体来得轻易和快速。
答:当使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操纵时,可选择
问:如何可以快速的进行参考实体或等距实体操纵?
计树内的方向键导览功能选项打开。
能之前,请先选择菜单上的工具/选项/系统选项/FeatureManage,将FeatureManager设
控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以逐步地查看零件的天生顺序。但在启动这项功
答:有两种使用方法:一是通过右手鼠标拖曳;二是在FeatureManager设计树中选择退回
问:如何使用退回控制棒?
选择一个基准面或平面,按CTRL-V将草图粘贴。
答 : 在 相 似 的 草 图 轮 廓 之 间 进 行 放 样 时 , 复 制 草 图 通 常 是 非 常 有 用 的 方 式 。 从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按CTRL-C进行复制,然后
问:如何复制草图?
假如在FeatureManager设计树上的草图名称前面泛起一个正号,这表示草图为过定义。
答:在FeatureManager设计树上的草图名称前面会泛起一个负号,这表示草图为欠定义;
问:在FeatureManager设计树中的草图名称前面会泛起一个负号或一个正号,这代表什么意义?
菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定选择目标实体。
答:用线型工具可以对很多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择
问:如何指定工程图项目不同的线条型式?
答:按住Shift键可以在FeatureManager设计树上选择多个特征。
问:如何在FeatureManager设计树上选择多个特征?
答:装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上单击右键,并选择浮动选项。
问:如何移动装配体中第一个固定零部件?
答:按住CTRL键并从FeatureManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在很多边线和面上天生圆角、倒角、以及孔的复制。
问:如何快捷的复制的实体特征?
答:按住CTRL键,用鼠标选择建立几何关系的草图实体,在propertymanager属性框中选择几何关系。
问:如何快速建立草图中实体几何关系?
面上双击鼠标以精确地指定间隔尺寸。
答:按住CTRL键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准
问:如何快速天生基准平面?
答:这是拉伸过程中拉伸实体与相交物体产生了零厚度的原因造成的。
问:为什么在实体过程中,有的拉伸实体泛起透显著示?
答:可将PROEUGCATIA等格局的实体文件转化为Parasolid(*。x_t)格局的文件,然后用solidsorks即可打开。
问:如何转化PROEUGCATIA格局文件?
答:在装配体界面中,按Ctrl,然后用鼠标拖曳想复制的子装配体或零部件。
问:在装配体环境下如何快捷的复制的子装配体或零部件?
图:用户个性化设置将原Excel文件中的"项目号"改为"序号",定义名称为"ItemNo";在"数目"前插入两列,分别为"代号"和"名称",定义名称分别为"DrawingNo"和"PartNo";将"零件号"改为"材料",定义名称为"Material";在"说明"前插入两列,分别为"单重"和"总重",定义名称分别为"Weight"和"TotalWeight";将原Excel文件中的"说明"改为"备注",定义名称为"Description"。
进行下图所示的设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致,以便在装配体工程图中自动插入明细表)。
系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\Chinese_simplified\…下,可依照需求自行设计新的模板。步骤如下:
(2)材料明细表模板的建立
按照企业自身的要求建立相应图幅的工程图模板文件,并且将图层建立在工程图模板文件中,这 样 可 以 使 新 建 的 工 程 图 都 包 含 建 立 的 图 层 。 再 将 工 程 图 模 板 复 制 在SolidWorks\data\template\…的模板文件中。
发表于 2015-6-17 13:11:34 | 只看该作者
发表于 2015-6-20 08:57:22 | 只看该作者
发表于 2015-11-29 12:34:53 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 16:07:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 22:32 , Processed in 0.100852 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
