查看: 12946|回复: 2
[原创] 基于SolidWorks的工程图规范化
发表于 2014-9-11 16:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用SOLIDWORKS进行三维模型设计,再从三维模型转换成二维工程图,是该软件的核心之一,也是现代计算机辅助设计的发展趋势。固然SolidWorks二维工程图的编纂功能不及AutoCAD,但SolidWorks有强盛的视图表达能力,能在二维工程图中作尺度三视图、投影视图、辅助视图、剖面视图、旋转剖视图、局部视图等,这些高效、快捷的功能是AutoCAD无法相比的。(end)
3结语
newmaker.com
在SolidWorks"注释"工具栏里尽管有"基准特征"按钮,但标注的基准符号.大小不可编纂,因而很难与工程图比例协调,如图6.7所示。解决办法是建立一个基准符号的块(类似AutoCAD中的块定义)。先绘制基准符号,采用"践型"工具加粗其轮廓边界;然后用"注释"工具栏里的"注释"命令在基准符号里添上字母A。将基准符号和字母A选中,选择[工具]-[块]-[制作]命令,泛起"块实例"属性治理器,单击编纂(E)按钮进人"块定义"属性治理器,在其中设定块的名称,基准点中设定块的参照点,也是块缩放的参照基准,引线点设定块连接到引线上的接触汽;最后在封比单击鼠标右键,在快捷莱单中选择[保留到文件],块文件的后缀为.sldblk。在SolidWorks工程图中引用块时,选择"注释"工具栏上的"块"命令,泛起"块实例"属性治理器,如图8所示,在属性治理器中设定其大小与方向。
2.4基准符号大小编样
newmaker.com
SolidWorks在天生二维工程图时,会产生一些多余的线,如圆角处的过渡线等,根据国家《机械制图》尺度,没有这些线。假如用"删除"命令,则会将整个视图完全删除,显然"删除"命令不行,这时可采取以下方法:用鼠标右键单击多余的线条,在泛起的快捷菜单上单击"躲藏边线"按钮,则多余的线条被躲藏起来,打印时也打印不出,图2是规范化处理后传念头剖面图。
2.3多余线条的处理
(2)单击"草图绘制"工具栏,然后单击"中央线"按钮,将鼠标移到轴的中央线四周,当泛起红线时,说明已捕获到中央线,按下鼠标左键,从左向右拉伸,拉伸时要保持中央线处于平直状态。其它线条的添加方法与画草图方法一样,不同的是,要用"线型"工具栏里的"线粗"按钮,将添加的线条改为轮廓线相同的粗细,如图5所示。按以上方法操纵添加的线条会嵌人到原视图里,也就是说,当原视图移动时,添加的内容会随着移动,不会造成线条错乱现象。
(1)用鼠标左键单击视图,视图附近泛起绿色虚线,此时视图处于选中状态。
从图1可以看出,SolidWorks只完成几何关系的投影工作,而工程图表达所必需的辅助线(如轴的中央线)、未投影到的线条(如键糟)以及当轴的剖面线删除后,缺失的轴肩线等都不存在,需要设计,职员添加。添加中央线的方法为:
2.2辅助线和其它线条的添加
newmaker.com
(4)勾选"上立刻应用更改",则编纂生效。对于图1的装配图,根据以上的编纂方法,在轴内部单击鼠标,选择剖面线属性治理器中的"无"单选按钮,则删除轴的剖面线。单击动弹轴承外圈,如图4所不,将"剖面线图样比例"的值改.为3,"剖面线图样角度"的大小改为90在"应用到"下面选择"局部范围",则外圈与相接触的两零件的剖面线方向相反。单击滚珠,选择剖面线属性治理器中的"无"单选按钮,在"应用到"下面选择"局部范围",则删除滚珠剖面线。
(3)选择"无"前面的单选按钮,则删除封锁区域里的剖面线;改变"剖面线图样比例"的大小,则改变剖面线的疏密大小,值越大,剖面线越密,反之,剖面线越疏;改变"剖面线图样角度"的大小,则改变剖面线的倾斜方向,角度值一般取0°或90°。
(2)将"材质剖面线",前面的"V"去掉,对话框上面的灰色显示变为高亮显示,此时剖面线处于编纂状态。
(1)击所要编纂的区域,SolidWorks以该点向周围搜索一封锁区域,并在封锁区域的附近用绿线显示,同时泛起编纂剖而线属性治理器,如图3所示。
newmaker.com
newmaker.com
国家《机械制图》尺度划定:在剖视图中,相接触的两零件的剖面线方向相反。3个或3个以上零件相接触时,除其中2个零件的剖面线倾斜方向不同外,第3个零件应采用不同的剖面线距离。对一些实心杆件(如轴、拉杆等)和一些尺度件(如螺母、螺栓、销等),若剖切平面通过其轴线(或对称线),则不画剖面线。而由SolidWorks转化的工程图,如图1所示、剖切到的部位一律加剖面线,且剖面线倾斜方向和距离(或疏密大小)都是一样的,因此需要设计少、员重新编纂。剖面线的编纂包括剖面线的添加与删除,剖面线倾斜方向和疏密大小的改变。编纂剖面线的方法为:
2.1剖面线的编纂
下面以某一传念头为例,说明对SolidWorks工程图规范化处理的方法。
2 SolidWorks工程图规范化处理的研究
SolidWorks在机械设计中的明显特点,在于它能直接由三维模型天生二维工程图,不需要设计职员重新绘制。但SolidWorks天生的二维工程图是一个纯粹的几何关系表达.而二维工程图是一种特殊的工程语言,国家尺度《机械制图》(GB4458.1-84,GR4457.5-84)对二维工程图的表达有具休的划定,如对称几何关系的表达,轴的剖视表达,机件的肋、轮辐及薄壁的剖视表达,不同零件剖面线的方向与疏密程度、零件编号、基准符号大小等等。二维工程图中泛起的这些人为制定的尺度、特殊表达方法,在SolidWorks天生的工程图中是不存在的,因此需要设计职员按照国家《机械制图》尺度进行修改,才能形成完整的工程图。
发表于 2015-6-17 13:10:54 | 只看该作者
发表于 2015-6-20 08:58:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 21:26 , Processed in 0.059222 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
