查看: 11483|回复: 1
[行业动态] 打包机常见问题及分析处理
发表于 2014-9-18 15:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、打包机卡带、跑带的处理:
  1 、当发生卡带时,先将操作程序打为手动,拆下入带槽,清理送带轮内被卡的打包带、灰尘及带削,同时检查压力连杆螺栓是否松动,并根据每批打包带的厚度、硬度的不同重新调整送带轮的压力。
  2 、走带时打包带从出带槽口跑出来,检查打包带槽口与滑道是否平行,并调整走带滑道高低调整螺栓使走带滑道与打包机出带槽口平行。
  二、打包机故障分析、处理。根据仪表盘上的提示,例如走带时间超时,原因如下:
  1 、主机头送带轮的压力过松或过紧,处理:调整压力连杆上的正反丝螺栓,同时把打包带穿入机头内,试调整后的打包带的拉力,大约在4公斤左右的拉力,并紧好螺栓。
  2 、打包带走不到位,原因,打包带的端头顶在滑道的某个联接点上,此时不要把打包带拉出来,要认真检查打包带的端头所在位置,根据现场情况做相应处理。
  3、装带园盘的刹车太紧,打包机拉带困难,处理、调整刹车片的松紧度。
发表于 2015-6-16 12:48:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-26 00:57 , Processed in 0.050351 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
