查看: 11556|回复: 1
[行业动态] 如何正确操作变频空压机控制系统
发表于 2014-9-18 16:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频空压机因其节能的特别被大家广泛知道和使用,但我们在使用变频空压机的时候一定要注意对变频系统的控制。
1,变频系统由于电机不允许频繁启动,导致在用气量少的时候电机要空载运行,浪费电能。经常卸载和加载导致整个气压力经常变化,不能保持恒定的工作压力。
2,主电机虽然是星-角启动,但启动时电流仍然很大,影响电网的稳定及其它设备的安全运行。
3,系统具有开环和闭环两套控制回路。
4,一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
5,根据变频空压机的工况要求,系统应保证电动机具有恒转矩运行特性。
6,为了防止非正弦波干扰变频空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
7,在用电量小的情况下,变频器处在低频运行,应保证绕组的温度和电机的噪音不超过允许范围。
8,考虑到系统以后的扩展问题,变频器应满足将来工况扩展要求。
由此可见变频空压机在使用过程中要做好对变频器及变频系统的正确操作,这样才能避免对变频空压机造成不良的影响!
更多空压机知识请登陆:https://www.compressorsh.com
发表于 2015-6-16 12:47:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-25 01:15 , Processed in 0.051599 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
