查看: 11686|回复: 1
[行业动态] 移动式空压机跳闸原因分析
发表于 2014-9-19 15:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动式空压机在使用的过程中难免会出现这样或是那样的问题,其中,移动式空压机的跳闸停机问题是比较常见的一个问题。移动式空压机使用一段时间后,会出现启动后短时间内跳闸停机或是正常运行时跳闸停机的情况。这是什么原因导致的呢?针对此种故障,工作人员又该怎样解决呢?
    移动式空压机突然跳闸的原因:
    1)线路接触不良,接触器故障;
    2)电机电压及电源电压异常;
    3)润滑油规格不正确,润滑效果差,电机超载引起电机热偶动作;
    4)油气分离器堵塞(内压高),引起油气分离器压差大保护动作,或电机超载引起电机热偶动作;
    5)排气温度高故障(个别机型设计跳闸);
    6)机组排气压力超过额定压力,电机超载引起电机热偶动作;
    7)断油电磁阀阀故障;
    8)检查压力设置是否合理;
    9)移动式空压机机头故障,如转子积碳,间隙过大摩擦,进入异物等。
解决方案:
    1)检查压力表,如超过设定压力,调整压力开关;
    2)检查电源和电压是否符合标准;
    3)检查油号,更换油品;
    4)检查压力开关上限设置是否过低,或压力开关上限设置低于空压机连控规设置的停机压力;
    5)手动盘车,若无法转动主机或主机有卡点转动不畅需要进行空压机主机大修,若在保质期内联系厂家处理;
    6)更换线路、接触器;
    7)检查冷却水,清理冷却器;
    8)清洗或更换断油电磁阀。
更多空压机知识请登陆:https://www.compressorsh.com
发表于 2015-6-16 12:47:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 23:07 , Processed in 0.042570 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
