查看: 14363|回复: 20
[求助] 我需要将一个直径为28的圆柱放近直径为33的圆管里面
发表于 2014-9-20 16:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要将一个直径为28的圆柱放近直径为33的圆管里面,想通过添加一个固定件来使圆柱固定在圆管里面,不能用螺丝或者焊接来固定,但是不固定死后期可以取出,怎么设计这个加固件,圆柱外观可以根据加固件变动
发表于 2014-9-20 16:15:54 | 只看该作者
试试用插销 触点卡位的模式!
发表于 2014-9-20 16:24:41 | 只看该作者
不太明白,本人菜鸟。。。能细说一下吗
发表于 2014-9-20 16:25:44 | 只看该作者
zhao_led 发表于 2014-9-20 16:15
试试用插销 触点卡位的模式!
不太明白,本人菜鸟。。可以细说一下吗
发表于 2014-9-20 16:50:28 | 只看该作者
两边加个盖子?
发表于 2014-9-20 16:54:43 | 只看该作者
Lv2013 发表于 2014-9-20 16:50
两边加个盖子?
不能加盖子。。最好是类似于卡扣这样固定
发表于 2014-9-21 09:42:29 | 只看该作者
在外面管上开长孔,并加上向里面凹的弹簧片,圆柱上加上凹槽;或者反过来,圆柱上加弹簧片,圆管上加点阻滞固定什么的也一样;早期的钢笔都是笔套内加弹簧片,笔杆上有凹槽
发表于 2014-9-22 14:03:29 | 只看该作者
圆管里面凸一圈,圆柱外面凹一圈
发表于 2014-9-23 08:46:07 | 只看该作者
laoxiao 发表于 2014-9-22 14:03
圆管里面凸一圈,圆柱外面凹一圈
这个有想过,但是这个导入角导出角设定多少呢,可以画个示意图吗
发表于 2014-9-23 10:26:10 | 只看该作者
是注塑件么?外管内部可否加筋条?五金管就别的做法了,很多
GMT+8, 2026-6-26 07:24 , Processed in 0.061948 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
