[求助] M3自攻牙螺丝BOSS柱开裂
发表于 2014-9-23 23:08:03 | 只看该作者
拜请各位 高手高手高高手 之综合意见,小弟又学得一些知识。谢谢!!!
发表于 2014-9-24 08:12:40 | 只看该作者
maomao234 发表于 2014-9-23 20:52
螺丝没有油渍,BOSS柱熔接线也不明显
你说的这种情况确认有发生过爆孔?
理论说的比较勉强。
都是实际经验。先收下,后续可能对你有用。
发表于 2014-9-24 11:03:32 | 只看该作者
常规经验值单边0.2MM,都还没发生锁爆问题。
楼主这孔是不是太小了,才M3的螺丝,单边0.4mm
发表于 2014-9-24 11:52:41 | 只看该作者
内径太小了,一般(自攻螺丝)螺丝柱内部直径比螺丝直径少小0.35mm,螺柱外径是螺丝直径的2倍
发表于 2014-9-24 14:05:48 | 只看该作者
9个深的孔,你用8个螺丝,还有孔太小了,你把孔改成2.4~2.6把螺丝改成5个或6个的,主要吃牙太多了,还是自攻丝
发表于 2014-9-24 18:40:19 | 只看该作者
内径太小了,内径要为螺丝外径0.8左右啊,如果做的细点的话,可以看看对应材料种类而稍微修改
发表于 2014-9-24 21:21:36 | 只看该作者
谢谢各位的建议,爆孔的事情应该比较常见,只是收集各种原因,一同探讨,共同成长学习!
发表于 2014-9-25 08:47:07 | 只看该作者
如果产品有光油的话,对螺柱也会有影响
19
发表于 2014-9-25 11:24:54 | 只看该作者
我也感觉是内径小的原因
20
发表于 2014-9-25 15:03:34 | 只看该作者
这个最主要的应该是由以下两个方面造成的:第一就是内径实在太小了,通常M3的螺丝打ABS塑料都是做内径2.6mm左右才是合理的;第二个就是boss柱太短了,只多出1mm。现在鉴于零件已经出模不太好修改模具,那就建议可以改用M2.6X6mm的螺丝,如果这个规格的螺丝能够达到锁紧要求的话
GMT+8, 2026-6-26 03:15 , Processed in 0.111743 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
