查看: 23129|回复: 29
[求助] M3自攻牙螺丝BOSS柱开裂
发表于 2014-9-22 21:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好
今天产线打出10多台BOSS柱开裂的,我做了如下分析和验证
1 检查螺丝和扭力,螺丝为M3*8,扭力4.5KGF.CM,再次验证3 PCS,没有复制出NG现象。
2 BOSS柱高度9 mm,内径2,2,外径5.2,壁厚1.5,底部还有RIB支撑,辅助加强强度
3 材质为ABS+HB,韧性OK,不排除加水口料或者其它东西
个人怀疑就是孔径过小和壁厚过薄两方面综合造成。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-9-22 22:03:20 | 只看该作者
如图所示,各位是否有处理类似BOSS柱爆裂的经验,如果有,欢迎分享,一起成长!
发表于 2014-9-23 08:15:51 | 只看该作者
你还可以从以下两方面考虑:
1. 螺丝是否有油渍?---塑料总是存在内应力,尤其是在熔接线处内应力很大。塑料遇到油渍,会加快内应力释放,当然会裂开,即使刚锁完螺丝不裂,过段时间也会开裂。
2. Boss柱的熔接线是否太明显?---Boss柱周边一定存在熔接线,熔接线处的强度最弱,所以熔接线处的熔接效果决定了Boss柱的强度。
发表于 2014-9-23 08:27:32 | 只看该作者
内径太小了,M3自攻钉内径在2.6-2.7合适。
发表于 2014-9-23 11:37:35 | 只看该作者
应该是内径小了吧
发表于 2014-9-23 11:39:34 | 只看该作者
内径有点小啊,做到2.6比较合适。
发表于 2014-9-23 15:38:44 | 只看该作者
内径那么小,需要那么大的锁紧力么?单边一般0.1~0.15mm咬合就好。
发表于 2014-9-23 17:11:44 | 只看该作者
内径太小了,内径2.5~2.7比较合理
发表于 2014-9-23 20:52:26 | 只看该作者
你还可以从以下两方面考虑:
螺丝没有油渍,BOSS柱熔接线也不明显
你说的这种情况确认有发生过爆孔?
理论说的比较勉强。
发表于 2014-9-23 20:56:33 | 只看该作者
各位说孔径小,确实,但是我换了M3*6的螺丝不会爆孔,只是会发白而已。
所以我认为此问题是螺丝长度长了,距离根部只有1MM,根部受力超出极限值,超出塑胶的伸长率而发生爆孔,
当然壁厚也有一定关系,根部倒圆角的力度应该不够,内应力无法完全释放。
GMT+8, 2026-6-26 05:12 , Processed in 0.053143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
