查看: 13340|回复: 0
[教程] 每天懂一点三维CAD设计:建模中如何加强筋
发表于 2014-9-25 17:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在结构设计过程中,可能出现结构体悬出面过大或跨度过大的情况,在这种情况下,结构件本身能够承受的载荷不足,可以在两个结合体的公共垂直面上增加加强筋,以增加结合面的强度。中望3D中有专门绘制筋的功能,利用筋的轮廓草图拉伸为实体图,同时可以设置拔模角度和筋的终止面。接下来博主就和大家一起学习在三维CAD设计建模中如何加强筋。
1.筋
单击工具栏【造型】→【筋】功能图标,系统弹出“筋”对话框,如下图,该命令可创建普通的加强筋。
  • 轮廓:指定筋的开放轮廓草图,可以在该选项上单击鼠标右键进入草图创建。
  • 方向:包含平行和垂直两个选项。平行表示与轮廓草图所在平面的方向平行,垂直表示与轮廓草图所在平面的方向垂直。程序将自动选取轮廓某一侧的方向,若与所需结果不符,可勾选“反转材料方向”选项。
  • 宽度类型:定义轮廓线在筋厚度的位置,包含第一边、第二边和两者3个选项。选中两者时,轮廓线处于筋厚度的中间位置。
  • 宽度:定义筋的总厚度。
  • 角度:定义筋的拔模角度。
  • 参考平面:如果定义了一个拔模角度,该选项定义拔模角度的参考平面。支持基准面和平面。
  • 边界面:定义筋的接触面。
  • 反转材料方向:勾选该复选框,更改筋拉伸的方向。
【加强筋操作步骤】:
  • 单击【造型】→【筋】功能图标。
  • 选择加强筋的轮廓,或进入草图绘制轮廓。
  • 设置加强筋的方向、宽度、宽度类型和角度等参数。
  • 单击“确定”按钮,完成加强筋的创建。
2.网状筋
单击工具栏【造型】→【网状筋】功能图标,弹出“网状筋特征”对话框,如下图所示。该命令可以完成网状式的筋特征。
  • 轮廓:定义筋的开放轮廓草图,可以在该选项上单击鼠标右键进入草图进行创建。轮廓允许自相交,但必须要在一个平面上。
  • 厚度:定义加强筋的宽度。可以通过“可变厚度”选项,添加可变的筋厚度。
  • 添加偏移/删除偏移:可以增加特殊轮廓的偏移量或者删除偏移量,从而创建不等厚的加强筋。注意该选项是以草图为单位进行选择的。
  • 起点/端面:加强筋拉伸的起始点和终止点位置,注意在终止位置选择实体平面。
  • 拔模角度:定义加强筋的拔模角度,以轮廓平面为参考方向。
  • 边界:定义与加强筋相交的边界面。设定后,加强筋的范围将不超过这个范围。
  • 反转方向:勾选该复选框,加强筋拉伸方向相反。
【网状筋操作步骤】:
  • 单击【造型】→【网状筋】功能图标。
  • 选择网状筋的轮廓,或进入草图绘制轮廓。
  • 设定加强筋的厚度、拔模角度等选项。
  • 选择加强筋的边界面。
  • 单击“确定”按钮,完成网状筋创建。效果如下图。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2026-6-10 21:06 , Processed in 0.050093 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
