查看: 17156|回复: 15
[求助] 请教一种翻板机构的思路
发表于 2014-10-2 10:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
效果如图,有1,2,3号的板,其中2号板是不动的,但1号和3号板是可以动的。
然后效果要求:
转动1号板时,同时也会带动3号板转动。同理,如果转动3号板时,也会带动1号板转动。实际上就是1号与3号板实际上是可以互动的了。
但问题是。
如图所示,这些板之间因为外观要求的问题,而且是以普通的转铰合页作连接,而且也要求外表面尽量看不到连接机构(想像成家具的要求就是)
这意味着机构只能放在空心板里。
而且这些板也较长也较薄(约500mm长,50mm厚的样子),如果全部用齿轮连接,估计非常费劲也难于维护。
不知各位有没有更好的思路呢?
发表于 2014-10-2 10:51:06 | 只看该作者
其实我以前好像见过类似的家具(还是机构?)
可惜实在想不起啊..........
发表于 2014-10-4 09:51:41 | 只看该作者
在空心板中加上两根连杆或者钢索,在1,3,板中加凸轮(或偏心轮也行),连杆通过偏心轮连接,3打开时候,连杆推动1的偏心轮使1打开,合拢时又带动1缩回;没什么特别的;建议搜索一下很多机械抓的结构,变通一下就行
发表于 2014-10-4 10:48:16 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-10-4 09:51
在空心板中加上两根连杆或者钢索,在1,3,板中加凸轮(或偏心轮也行),连杆通过偏心轮连接,3打开时候,连杆推 ...
对啊...目前我也只能想到类似的四杆机构方法....好像就只有这个是比较容易实现和完美的了.....感谢回答。
发表于 2014-10-4 15:51:29 | 只看该作者
转轴上装个小带轮,用同步带连接也可以保证两个同步,就是成本有点高.
发表于 2014-10-5 23:17:08 | 只看该作者
zgjzgjkyo 发表于 2014-10-4 10:48
对啊...目前我也只能想到类似的四杆机构方法....好像就只有这个是比较容易实现和完美的了.....感谢回答。 ...
记起来以前开发过一款极限运动用的护膝,分为护脚踝、护小腿,大腿三块,护小腿的那一块不动,脚踝和大腿的两块联动,就是附件中的示意简图一样,在小轮子上用钢索连接,翻动一个时候,另外一个就会一起动;具体应用到你的结构上,更改钢索在轮子上的定位点,就可以改变两个部件的联动方式,如同时向一个方向转动或不同方向转
发表于 2014-10-6 09:54:42 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-10-5 23:17
记起来以前开发过一款极限运动用的护膝,分为护脚踝、护小腿,大腿三块,护小腿的那一块不动,脚踝和大腿 ...
哦!有这样的护膝?我去查查。感谢你的回答。
发表于 2014-10-6 23:39:34 | 只看该作者
发表于 2014-10-7 20:55:40 | 只看该作者
看来这个要机械专业的高材生 才能解答,纯理论知识估计比较靠谱!
发表于 2014-10-7 22:47:31 | 只看该作者
过来看看
GMT+8, 2026-6-30 18:27 , Processed in 0.070005 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
