查看: 18984|回复: 30
[转贴] 4.7寸iPhone 6终极拆解分析
发表于 2014-10-7 17:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.7寸iPhone 6终极拆解分析,壕们准备好的吗?
今天是iPhone 6的拆解日。iFixit直播了自己对5.5寸iPhone 6 Plus的拆解过程,
随后放出了澳大利亚伙伴iExpert对于4.7寸iPhone 6的简单拆解,
但后者专业性实在有点不敢恭维,不但过程简单,也缺乏细致的介绍和分析。
  现在,iFixit自己的4.7寸iPhone 6拆解分析来了!
4.7寸版买起来相对容易一些,货源较为充足,但也得排很长很长的队。5.5寸版还是靠粉丝的贡献才拿到的呢。
顺带一提,iFixit的这两个拆解都是借用了MacFixit澳大利亚墨尔本办公室完成的。为了第一时间奉上跑那么远,真是敬业。
拆的是个灰色版。
 编号A1586,国行也有它,全网通版本,但是据说会屏蔽电信CDMA,5.5寸版的A1524也是如此。
两条“白带”和摄像头突出是被吐槽最多的地方,估计大家看着看着也就习惯了。经过测量,摄像头的凸起幅度大约为0.6毫米。
圆润边角设计,瞬间回到第一代iPhone。
首先拧掉苹果专用的Pentalone螺丝。
名为“iSlack”的屏幕拆卸专用吸盘工具。
已经可以窥见内部了。
既然在澳大利亚拆机,不能少了当地的特色——土著回旋镖!
内部有飞利浦型螺丝,需要准备不同的工具。
Home键不难取下,但是周围的橡胶垫圈比较脆弱,一定要轻轻下手。
前置摄像头和听筒也在前面板上。
金属屏蔽罩很容易取下,Home键排线在它上边。
整体来说,4.7寸的结构和5.5寸的像极了。
专业就是专业,iFixit轻松找到了电池上的拉片,一拽电池就下来了。
电池底下的胶水很少,粘得也不是很死。
1810mAh 3.82V锂聚合物电池,也就是6.91Wh,重量约28克
惠州德赛电池制造,老伙伴了。5.5寸的来自欣旺达。
前置摄像头一样可以轻松夹出来。
除了不支持OIS光学防抖,它和5.5寸上完全一致。
天线同样很容易搞定
接下来,就该主板了。
 整体布局和5.5寸版极为相似,但底部多了一块,而且部分元件不一样,尤其内存不是尔必达的,而是来自海力士,
编号H9CKNNN8KTMRWR-NTH,当然了它也是1GB LPDDR3。
另外,粉色框里是Skyworks 77803-20,黑色框里是刚认出来的InvenSense MP67B六轴陀螺仪兼加速计。
其他一致:APL1011 A8处理器(红色)、Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD(黄色)、Avago A8020 High Band PAD(绿色)、Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs(蓝色)。
A8处理器近照。
黄色框里是SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD,不同于5.5寸的77802-23 Low Band PAD。
其他一致:高通QFE1000包络跟踪芯片(红色)、RF Micro Devices RF5159射频/天线开关(橙色)。
闪存来自来SanDisk闪迪而非海力士,编号为SDMFLBCB2,16GB。其他完全和5.5寸相同,
其中绿色框里的AMS AS3923查出来是NFC标签前端,支持SIM、uSD微型卡的移动支付,蓝色框里是刚刚认出来的Cirrus Logic 338S1201音频编码器。
振动马达,金属外壳加持。
新设计的扬声器,但没有编号,详情不知。
耳机、Lightning接口现在成一体了,意味着不能单独更换。
后壳上还有一些排线,很容易取下,也和5.5寸很像
零部件大合集。哦对了,前面板是一体的,没法拆。
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-10-7 21:43:22 | 只看该作者
发表于 2014-10-13 12:52:06 | 只看该作者
发表于 2014-10-18 11:54:24 | 只看该作者
发表于 2014-10-18 18:36:35 | 只看该作者
发表于 2014-10-21 17:16:00 | 只看该作者
发表于 2014-10-22 11:32:15 | 只看该作者
发表于 2014-11-6 20:43:13 | 只看该作者
发表于 2014-11-7 14:21:04 | 只看该作者
发表于 2014-11-13 09:19:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 15:13 , Processed in 0.067098 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
