查看: 11867|回复: 2
[分享] 教你如何运用SolidWorks更好的应用2D数据
发表于 2014-10-9 10:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道SOLIDWORKS采用了大家所认识的Windows操纵界面。如Windows的操纵包括Windows风格的拖/放、点击、剪切/粘 贴都可以直接在SolidWorks中应用,对于一些由2D转3D的用户,可以快速重复应用DWG 2D数据,以达到进步绘图效率。那如何利用SolidWorks更好地应用2D数据呢?首先列出以下两种方法:
所以,为了更好的去修改零件与装配零件,在应用二维数据建立三维模型时,假如需要重复利用的2D对象少,建议使用方法一,再手动添加几何关系;假如2D对象多,建议读者采用方法二来自动添加几何关系,更好更快地应用2D数据。
从结果看不出两种方法有何区别,但图一与图二,显示结果却不一样,图二中的对象比图一中的对象多了几何关系,而几何关系在草图中是重 要的元素,对于零件结构修改与零件装配非常有用,假如草图没有几何关系,往往在零件装配时会发生错误,例如草图没有几何关系的两个零件的平面要添加平行或 重合配合关系,会提示不能知足要求,从而无法添加配合关系。
方法一,利用SolidWorks直接打开DWG 2D图纸。 打开SolidWorks,点击“打开”,选择对应的2D数据类型(如图二),点击“打开”,SolidWorks会自转动出“DXF/DWG输入“对话 框,如图三进行设置,点击”下一步“,如图四进行设置,点击”完成“。SolidWorks会自动在新零件中插入一张草图来放置2D对象(如图五)。然后 再根据产品结构应用SolidWorks特征天生产品模型。
方法二,利用Windows操纵。即在DWG 2D绘图软件的绘图区,框选所需要重复利用的2D对象,按键盘组合键:Ctrl+C,复制选中的对象;切换到SolidWorks新零件中,在所需要粘贴 的平面上插入草图,再按键盘组合键:Ctrl+V,粘贴刚才所复制的2D对象到新草图中(如图一)。然后再根据产品结构应用SolidWorks特征天生 产品模型。
相关阅读推荐:基[url=https://www.icax.net/thread-923974-1-1.html]的总结于solidworks绘图技巧[/url]
发表于 2015-6-15 12:38:56 | 只看该作者
发表于 2015-6-16 12:42:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 13:22 , Processed in 0.068416 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
