查看: 12079|回复: 4
[讨论] proe作图时应该在装配图主图还是在零件中作图好点
发表于 2014-10-10 15:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来刚开始,都说高手画图都不进零件模式直接在装配中直接搞定
后面我有看来一下资料说尽量不要再装配中画图,能在零件模式下画图尽量在零件模式下完成。
现在我是才用复制几何到另一个零件中,然后再打开零件开始作图。大家讨论下怎样才是最好的方式。
推荐
发表于 2014-10-10 17:27:33 | 只看该作者
as3750 发表于 2014-10-10 16:41
感谢版主的回复。我现在的做法就是在组建中复制几何到零件,见图片。
但是感觉这样画图没有在组件中直接 ...
发布几何相当与一个打包,方便参考的管理.
如果做相对简单的装配设计,没有pdm系统,其实直接去拷贝也可以.
在组件中直接画,直接参考,画的时候比较快,比较爽,一旦参考零部件修改,参考丢失,改起来比较头痛...
一般建议是有配合的地方,都做到骨架文件,然后part均参考骨架文件来进行配合设计.零部件本身不互相参考.
这样比较好控制参考的传递.修改起来也快...
发表于 2014-10-10 15:56:10 | 只看该作者
对于零部件设计,一般都是在零件中设计,
在装配中也可以,但是要注意,为了设计的健壮,修改方便,不要随便参考装配的其他part.
一般在装配设计,比较正统的做法是:
1.先建立好整个装配构架
2.建立骨架文件,然后视装配构架,产品特征,建立发布几何
3.将发布几何拷贝到具体零部件中,进行零部件的详细设计.
详细的零部件设计,可以在零部件part中来做,也可以在装配中来做.
在装配中来做,要注意参考控制的设置.禁掉装配内部的部件参考.只允许参考骨架.
装配中来做零件设计,有点不方便的就是,老是按ctrl+a跳出,不方便.
发表于 2014-10-10 16:41:53 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2014-10-10 15:56
对于零部件设计,一般都是在零件中设计,
在装配中也可以,但是要注意,为了设计的健壮,修改方便,不要随便参考 ...
但是感觉这样画图没有在组件中直接画快。优点是不容易再生失败。
我一般是直接用复制几何命令搞定,没有用发布几何命令。请教版主用了发布几何命令会有什么好处。
感觉那样好麻烦。增加作图工作量。
现在这样做暂时还没有感觉什么问题
发表于 2014-10-19 15:56:15 | 只看该作者
做骨架文件比较重要,到时候修改就好弄些
GMT+8, 2026-5-1 22:24 , Processed in 0.104032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
