查看: 11506|回复: 0
[推荐] 小型龙门刨床的数控化改造
发表于 2014-10-10 16:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、刨床CNC系统硬件结构
   该数控系统采用PC总线、主频为100MHZ的486CPU工业控制机作主机,具有标准16位数据总线和扩展功能灵活的插板式结构,可根据系统要求,进行结构最优化配置(图3)。 图 3刨床CNC系统硬件结构 该数控系统利用IO/TIMER(并行输入输出/定时器)接口板上的8255A来控制两个步进电动机的运动,接收滑台回程和位置传感器信号、刀架限位开关信号、功能选择开关信号,接口板上的8253定时器用于步进电动机中断运行服务程序,时钟频率为2MHz。
2、 程序编制模块
    一个正确的加工程序编制必须经过以下阶段:程序编制、语法检查、模拟仿真和刀具的干涉、过切检查。在该 CNC软件系统中,加工程序编制可采用多种方式:图形自动编程,手工编程,列表曲线编程。列表曲线文件的数据和加工程序可以通过软驱输人或利用全屏幕编辑器通过键盘输人,也可以通过串行通讯接口输人。
图形编程包括以下步骤:
    (1)轮廓曲线的编辑输人首先通过交互式图形操作界面,按照曲线的走向输入各段直线、圆弧、曲线输入后可以进行修改、放大、缩小和对称等编辑处理。
    (2)求偏置曲线对上面编辑好的曲线,按要求的刀尖半径,生成等距曲线,即偏置曲线。
    (3)自动编程将偏置曲线按照给定的精度要求用直线进行拟合,并转化成G代码加工程序。
    (4)模拟仿真运行以模拟运行方式运行加工程序,并动态地显示刀尖运动轨迹。如果加工程序正确,模拟显示的轨迹会与前面的偏置曲线相重合。
GMT+8, 2026-8-13 01:16 , Processed in 0.047216 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
