查看: 36548|回复: 84
[资料] config.pro详解
发表于 2004-2-17 13:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看贴时发现有人问的有些问题可以通过配置文件来实现!
以下是小兄收集的!
关于配置文件选项
为配置文件输入所需的设置,可以预设环境选项和其它全局设置。要设置配置文件选项,使用“选项”对话框(“实用工具”>“选项”)。
本帮助模块含有一个按字母顺序显示每一选项或相关选项组的配置选项列表:
·配置选项名称。
·相关变量或值。选项的缺省值显示为斜体。
·简单说明。
accuracy_lower_bound         数值(在1.0e-6和1.0e-4之间)
输入一个精确值来覆盖缺省下限0.0001。上限固定为0.01
add_java_class_path            <搜索路径>
此选项涉及到有关JAVA环境变量CLASSPATH的选项值,它用于查找J-Link程序中使用的类。可在同一行上指定多个搜索路径,在UNIX中用“:”隔开,在Windows NT中用“;”隔开。设定此选项后,启动第一个J-Link应用程序时才会生效
add_weld_mp         yes, no
yes - 系统在计算质量属性时,包括焊接。
no - 系统在计算质量属性时,排除焊缝。
allow_anatomic_features          yes, no
将此配置文件现象设置为yes,使得下列选项可用:
“扭曲”菜单中:“局部拉伸”、“半径圆顶”、“截面圆盖”、“耳”、“唇”。
“实体”菜单中:“开槽”、“轴肩”、“凸缘”、“ 退刀槽”。
“基准”菜单中:“计算”。
allow_cycle_optimize            yes, no
在18.0以前的版本中,有一个孔加工序列参数,允许用户优化孔加工序列CL-数据的循环输出。自版本18.0以来,该参数不再有效。
yes - 使该参数在序列中可见
no - 该参数在序列中不可见
allow_move_in_dtl_move          yes, no
确定绘图模式中的“移动”和“移动附属”命令是 (yes) 否 (no) 一起执行
allow_move_view_with_move                yes, no
设置为“yes”时,可以使用“绘图”模式中的“移动”命令,移动绘图视图。
allow_old_style_round              yes, no
确定系统使用哪一个倒圆角创建功能。
yes - 使用旧(版本16.0)功能。
no - 使用新功能。
allow_package_children                all, feature, none
设定参照包装元件的特征的允许度。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
all - 允许使用特征和元件两者的放置参照
feature - 仅允许使用几何特征参照
none - 禁用特征和元件的放置参照
allow_ply_cross_section        yes, no
yes - 允许Pro/COMPOSITE创建一个复合摺的横截面。
allow_redo_intersections         yes, no
yes - 显示“装配特征”菜单中的“重新求交”命令。
allow_ref_scope_change          yes, no
no - 当“参照范围”用户界面改变时,显示消息“配置文件设置禁止参照范围的变化”。
allow_refs_to_geom_reps_in_drws           yes, no
允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、注释和导引)。但是,如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。
allow_rfs_default_gtols_always             yes, no
yes - 即使ANSI标准不允许,仍可创建“RFS/缺省”几何公差。
allow_udf_style_cosm_threads            yes, no
定义修饰螺纹用户界面。
yes - 创建一个作为UDF的“修饰螺纹”。
no - 创建一个作为“修饰螺纹”特征的“修饰螺纹”。
ang_dim_in_screen             yes,no
(零件、组件、草绘器)
若设置为“yes”,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、“平移/缩放”和“重新设置”)显示,则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸。如果不可见,系统就会将该尺寸移到一个可见的位置。
ang_units           ang_deg、ang_min、ang_sec
角度尺寸的显示设置为小数的度 (ang_deg),度和小数的分 (ang_min) 或度、分和小数的秒 (ang_sec)。
angular_tol             # 公差(#是一个整数)
设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,6 0.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项作任何改变,只会影响选项改变后所创建的新模型。
angular_tol_0.0
angular_tol_0.0
angular_tol_0.00
angular_tol_0.000
angular_tol_0.0000
angular_tol_0.00000
angular_tol_0.000000
  数值(0-9之间的整数)
设置角度尺寸的缺省公差。每一选项设置一个特定小数位数的公差。该值指的是小数点后面最后一位。
assy_mfg_open_mode              mfg,process,feature
指定打开制造模型(带有.mfg扩展名的文件)的方法。
mfg - 使用Pro/NC应用程序打开。
process - 使用Pro/PROCESS for Manufacturing应用程序打开。
feature - 使用Expert Machinist应用程序打开
auto_assembly_with_layouts           yes, no      (布局)
yes - 允许自动装配。
no - 不允许自动装配。
auto_associate_dimensions            yes, no
若该选项设置为“yes”,并且绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则系统将尝试使输入的IGES尺寸(还未关联的)与对应的输入几何相关联。
auto_convert_cables             yes, no
yes - 再生版本11.0以前的缆连接组件时,缺省情况下,系统自动为组件中每个单独的线或缆创建一个单独的卷轴特征。
no - 缆变换显示的一个界面。
auto_regen_views           yes, no
yes - 从一个窗口变为另一个窗口时自动重画绘图显示,例如,在“主窗口”中处理绘图时,修改子窗口中的一个模型的情况。可以重画或再生该绘图,反映出对该模型进行的改动。再生该绘图时,模型更新绘图中所作的改变。
no - 只需从Pro/ENGINEER菜单条选择“再生视图”,并选择“选出视图”、“当前页面”或“所有页面”,就可以更新绘图。当该选项设置为“no”时,即使在“绘图”模式中改动模型(如修改尺寸值),“视图”菜单中的“重画”命令和“绘图”菜单中的“再生”命令,都无法更新绘图。可以选择要同时再生的任意多个视图。
autodrill_udf_dir          <到用户定义目录的路径>
由Pro/NC自动钻孔功能使用的孔制作MUDF的存储目录
autodrilling_config_filename             <文件名>
自动检索并装载自动钻孔表的配置文件。
autodrilling_holestyle_param          <用户定义的参数名>
包含在制造参照模型的孔特征中的参数名。该参数值标识用于孔制作的MUDF,MUDF自动应用于Pro/NC中钻出这些孔。
Bell             yes, no
打开 (yes) 或关闭 (no) 每次提示后的键盘响铃。用“实用工具”菜单中的“环境”对话框,可以在运行时覆盖这一设置。
bitmap_size             250,数值
与save_bitmap连接使用。确定保存的位图图像的大小(方形的)。
blank_layer           值
开始一个Pro/ENGINEER进程时,遮蔽指定的层。该值为层标识。
它只对层标识1 - 32有效。
该选项是为了兼容9.0版本以前的对象而设。当对象保存在版本9.0或之后的版本中,就不再需要该选项。
bom_format              formatname.fmt
为定制的BOM设置要使用的BOM格式文件。
browser_favorite             <到用户定义目录的完整路径>
在文件浏览器中指定目录可见,以便快速浏览。使用完整路径名,以避免出现问题
button_name_in_help            yes, no
设置为“yes”时,任一选定的菜单选项的名称和菜单,将以英文显示在与该按钮相关联的帮助文本中。
cable_int_portions_for_clr     yes, no
no - 排除对内部缆部分的全局间隙检查。
yes - 包括对内CADam_line_weights light, medium, heavy
为了用与标准一致的正确的线宽对绘图出图,在Pro/ENGINEER中定义图元的线宽。这些线宽的缺省Pro/ENGINEER值为:
Light - .2
Medium - .3
Heavy - .5
如果要对一个带有输入的CPTR数据的绘图出图,并采用缺省的线宽,需将配置选项设置如下:
cadam_line_weights           .2 .3 .5
部缆部分的全局间隙检查。
cadds_import_layer              yes, no
yes - 从CADDS 5输入至Pro/ENGINEER中时,不同层中的对象尽可能放置在不同层中。
campost_dir             路径名
指定CAM-Post装载点目录,使用户可以直接设置后处理器,并建立MCD文件。
can_snap_to_missing_ref                  yes, no
no - 元件放置时禁用捕捉行为。
capped_clip               yes, no
yes - 在着色和修剪后,将模型显示为一个实体。
no - 在着色和修剪后,将模型显示为多个曲面。
CATIA_out_to_existing_model              append, overwrite
append - 若选定的CATIA模型已存在,则新的数据添加给现有的CATIA文件。
overwrite - 若选定的CATIA模型已存在,则新输出的文件覆盖现有的文件。
附件中是完整的
发表于 2004-2-17 14:27:05 | 只看该作者
发表于 2004-2-17 15:13:19 | 只看该作者
发表于 2004-2-17 15:37:42 | 只看该作者
发表于 2004-2-17 18:58:44 | 只看该作者
发表于 2004-2-18 01:11:52 | 只看该作者
发表于 2004-2-18 11:03:12 | 只看该作者
发表于 2004-2-18 11:27:28 | 只看该作者
发表于 2004-2-18 16:24:12 | 只看该作者
发表于 2004-2-18 16:39:02 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 19:32 , Processed in 0.066652 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
