查看: 12252|回复: 1
[分享] 为了解决系列零件设计表问题,低配上网本能安装SW2006-SW2014
发表于 2014-10-13 13:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料明细表插入到系列零件设计表时。遇到的问题是,材料明细的配置与特征的配置不能一对一进行关联。
找了段API小代码,问题也没有得到解决。
  1. Private Sub ListBox1_Click()
  2.   Dim SwFeat As Feature, SwBomFeat As BomFeature, Str
  3.     Str = "材料明细表1"
  4.     Set SwFeat = SwModel.FeatureByName(Str)
  5.     Set SwBomFeat = SwFeat.GetSpecificFeature
  6.   Dim S(0) As String, Visible
  7.   Dim sConfig As Configuration
  8.     With ListBox1
  9.
  10.        Set sConfig = SwModel.GetConfigurationByName(.List(.ListIndex))
  11.        SwBomFeat.Configuration = sConfig.Name
  12.        S(0) = sConfig.Name  ''.List(.ListIndex - 1)
  13.        SwBomFeat.SetConfigurations True, Visible, S
  14.        Label1.Caption = S(0)
  15.     End With
  16. End Sub
  17. Private Sub ListBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  18.   ''
  19.   Dim SwFeat As Feature, SwBomFeat As BomFeature, Str
  20.     Str = "材料明细表1"
  21.     Set SwFeat = SwModel.FeatureByName(Str)
  22.     Set SwBomFeat = SwFeat.GetSpecificFeature
  23.   Dim S(0) As String, Visible
  24.   Dim sConfig As Configuration
  25.     With ListBox1
  26.        Set sConfig = SwModel.GetConfigurationByName(.List(.ListIndex))
  27.        SwModel.ShowConfiguration sConfig.Name
  28.        S(0) = .List(.ListIndex - 1)
  29.        SwBomFeat.SetConfigurations True, Visible, S
  30.        Label1.Caption = S(0)
  31.     End With
  32. End Sub
  33. Private Sub UserForm_Initialize()
  34.     Set SwApp = Application.SldWorks
  35.     Set SwModel = SwApp.ActiveDoc
  36.   Dim ConfArr
  37.     ConfArr = SwModel.GetConfigurationNames
  38.     ''
  39.     With ListBox1
  40.         .List = ConfArr
  41.     End With
  42. End Sub
复制代码
没办法,只能安装不同版本的SW,问题还没有得到解决。
唯一的收获就是低配置的上网本,能安装多版本SW。
发表于 2014-10-13 13:20:20 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 21:41 , Processed in 0.066079 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
