查看: 11654|回复: 0
[原创] 硅胶模具如何保存?
发表于 2014-10-15 10:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    模具硅胶是用来复制模具的,主要用于玩具礼品行业,工艺礼品行业,家具装饰装潢行业,人物复制,建筑装饰装潢行业,树脂工艺品行业,不饱和树脂工艺品行业,蜡烛工艺塑胶玩具行业,礼品文具行业,石膏工艺礼品行业,模具制造行业,波丽工业品,仿真动植物雕塑,佛雕工艺品等多种行业的产品复制及模具制作。做出来的硅胶模具一定不能变形,否则会影响制作出的产品,而且要求翻模次数多,使用寿命越长越好,耐酸碱耐老化。
https://gb.szrl.net/service2/&FrontColumns_navigation01-1363590858901FirstColumnId=5.html(模具硅胶在使用过程中常出现的问题)
    硅胶模具是软质有一定弹性的,但如果不能正确保存而导致变形的话就会导致生产出来的产品不合格。随着气候环境的不同有时形状也会变的,那么要想保持硅胶模具不变形,硅胶模具的保存方法很重要。做好的硅胶模具不要用时,最好倒一个成型的石膏产品放在硅胶模具内以保持模具原本的形状。石膏不吸水,保存期又长,是最好的保持硅胶模具外形的材料之一。另外,尽量将填了石膏产品的模具放在阴凉、干燥及通风的地方。忌暴晒,以免模具提前老化。
    模具硅胶要在充分固化之后投入了使用,保证模具有一定的硬度。模具在使用的过程中不能长时间受到压力,不然会导致不可恢复而变形。另外,根据产品特点,选择一种合适的开模方法,使用后保存时,把模种放在产品中一起保存,如果是特大的产品,可以灌注石膏保存。
GMT+8, 2026-6-15 13:25 , Processed in 0.072398 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
